e30 320 '83 suri välja ja enam ei käivitu.
- Peamine sõiduk: BMW 316 Compact
Tere jälle.
Olen üle pika aja jälle BMW omanik, kuid seekord vist üsna õnnetult.
Täna nimelt kodust sõitma hakates käis umbes poole kilomeetri pärast nagu mingisugune plõks kuskilt ja mootor suri välja. Uuesti käivitada proovides, tundub nagu...noh, ma ei teagi, kuidagi teistmoodi, kergemalt käib starter ringi ning käima ei lähe, ei luba ka.
Täna vahetult enne auto esimest käivitamist valasin veel liitri jahutusvedelikku paisupaaki juurde, kuid sellest ju ometi ei tohiks sellist nalja tulla.
Autoks on ´83 320.
Muud täpsemalt ei oskagi rääkida sellest jamast ja ega see "plõks" ka just kuigi palju ei seleta. Kust viga võiks otsida? Kütusepump ehk?
Jarmo.
Autoks on ´83 320.
Jarmo.
Viimati muutis JarmoN, 25.02.2007 23:22 38, muudetud 1 kord kokku.
Jajah. Noh, ootan veel huviga,kas ehk keegi selle kehvapoolse info põhjal oskab midagi öelda.
Mure lihtsalt üsna suur kuna ostsin eile auto ja esimene jama tuli öösel poole viie paiku, kui peale kütuse tankimist enam ei lasknud süütelukk võtit keerata. Asi päädis lõpuks Lukuabi abiga. Ja täna siis see mootorijama veel otsa. Pluss veel termostaat ka arvatavasti õhtal. Meel on üsna mõru.
ei lähe käima
pakun Samuti hammasrihma...
njah üldiselt kui hammasrihm läks siis ei tohiks üldse enam käivitada võid asja veel hullemaks tehatruumu kirjutas:Hammasrihmkergemalt käib starter ringi ning käima ei lähe
Üleval nukkvõlli otsas on selline kandiline mutter, mis ulatub rihmakatte alt välja
Lase sõbral starerit anda ja vaata, kas see mutikas ka pöörleb
Kui ei , on rihm puru
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Diesel see on power mis liigub ka antarktikas!
- Peamine sõiduk: Nissan Leaf
Võta ühendust kasutajaga Valdek. Ta peaks kõige profim selle koha pealt olema. - http://www.hot.ee/impulss/
