Tere!
Ostsin avariilise 320i mootori pärast ja pärast enda juurde tirimist selgus et mootor ei käivitu! :S
Vaatasin siis kõik piibud üle ja kontrollisin kas säde olemas (säde oli olemas),
bensiini pump töötab. Kõik paistis timmis olevat, aga ei käivitu! Mootor isegi ei luba! Ja pärast käivitamist tilgub bensiini õhu filtrist!
Oskab keegi öelda milles võiks olla viga või mida järgmisena kontrollida?
Aitäh!
Ise arvasin te äkki tal selline süsteem kui auto üle katuse lased on kuskil mingi andur mis kirjutab mälusse et auto on matsu pannud ja ei käivitu enne mälu nullimist või kompuutri taha lükkamist!
