Mõlemad parempoolsed uksed ei avane. Mis jama? Kusjuures tagumises ukses on näha - see nupp tahab ülesse tulla, aga tuleb välja pooleni, ja uks lahti ei lähe. Näpudega ülesse ei tule. Teisel uksel nupp on üldse all, ei hakagi ülesse tõusma.
Äki külmunud? Sai vett vms... Selliste külmadega pole kohtagi kuhu panna soendada. Oli kellelgi sama jama? Ja mis teha saab?
mul oli ka selline jama et üks kesklukk ei töötanud,ning suure külmaga ei tulnud see nupp kah enam üles.
Sõida natuke sooja autoga ringi vb sulab nupp üles sis( mina sain oma kõrvalistuja nupu nii kätte )
ja kesklukk ei tööta vb muidu sellepärast et lihtsalt mingit sodi täis, mul sai ära puhastatud ja töötas ilusti..
Mul ka külmaga osa uksi ei taha kesklukust avaneda. Täna nt avastasin, et juhitagune uks ei tuld puldist lahti. Eile viskas ka nupud poole peale ja siis taas uuesti kinni. Pidin vahepeal kiiresti lahti ukse tegema, et taas ei sulguks. Usun, et külmast. Soojaga seda probleemi pole.
vii auto paariks tunnika mõnda sooja maa alusesse parklasse kuskil kaubanduskeskuse juures ja küll ta siis tööle hakkab.... sõida eelnevalt auto salong seest ka soojaks
mul olid mõlemad uksed kinni,hea,et kupee sai aknast sisse ronida.Eile sõitsin paar tundi ringi ja ajasin auto päikse kätte....siis tulid ikka lahti.Aga muide mul tõusevad nupud täiesti üles, vb systeem ukse seest külmnund?!.
Mul teist päeva kõrvalistuja uks ei lähe kinni hästi. Täna hommikul ei saanudki kinni, tampisin päris mitu minutit ja tõmbasin veel sisemise polstri ka küljest ära. Lõpuks sain kuidagi kinni, vahe on siiski sees uksel.
Ei julge näppida ka. Eks näis, nüüd lähen tunniks ajaks kaubamaja alla parklasse
Tervitan teid siis oma suvise probleemiga. Nimelt siis läksin auto juurde ning üritasin puldist seda avada, aga auto vilgutas ainult ohutulesid.. Keerasin võtmega ning kõik uksed peale juhi oma tulevad lahti. Alguses lähevad kinni tagasi, aga teine kord keerates jäävad lahti. Sees nupu kangutamisest pole abi ning link ka ei liigu. Ei saa nagu lahti ka võtta, et viga otsida, sest uks on kinni. Pean siis armatuuri ja istme välja võtma või?? E34
