e36 91-92 a tagasild
Postitatud: 18.12.2006 07:26 14
Postitas --overdose--
honda klubis ütles üks bmw omanik sellise lause
e36 viga ei ole mitte see, et tagasild alt ära tuleb vaid just 91-92 aasta mudeli viga... mingi tehnoloogiline vig vist.
kas tõesti tuleb siis nendel aastatel tehtud bmwdel tagasild ära...:S
Postitatud: 18.12.2006 11:00 47
Postitas AARE540
On siin tõesti selliseid juhuseid olnud, et sild kere küljest lahti... Mitte küll päris- kui õigel ajal jaole saad...
Postitatud: 18.12.2006 12:19 39
Postitas hollow
selle lause ytlesin seal mina... ja see on 320-325 1990-1992 aasta mudelite mingi tehniline praak. enda masinal sain jaole puht juhuslikult autoalla ronides ja sai asi ka kohe ära keevitatud
Postitatud: 18.12.2006 12:36 47
hollow kirjutas:selle lause ytlesin seal mina... ja see on 320-325 1990-1992 aasta mudelite mingi tehniline praak. enda masinal sain jaole puht juhuslikult autoalla ronides ja sai asi ka kohe ära keevitatud
jah a kuna osadel siin kasutaja nimed erinevad siis ei hakand sealset siia panema..
vähemalt jäi auto terveks mitte ei jäänd klubi veel ühest e36 ilma..
Postitatud: 18.12.2006 13:24 56
Postitas TTanel
ainult 320-325 või muudel mudelitel ka?igaks juhuks küsin, äkki peab ka auto alla ronima
Postitatud: 18.12.2006 14:02 38
Postitas hollow
tupc kirjutas:ainult 320-325 või muudel mudelitel ka?igaks juhuks küsin, äkki peab ka auto alla ronima
nug 318is'i ja 328't ei toodetud siis veel ja ylejäänutel on mootorid märgatavalt nõrgemad
Postitatud: 19.12.2006 00:38 40
Postitas tsiklimees
hollow kirjutas:tupc kirjutas:ainult 320-325 või muudel mudelitel ka?igaks juhuks küsin, äkki peab ka auto alla ronima
Mul on 318is ja 06 1992
Postitatud: 19.12.2006 00:49 24
Postitas hollow
tsiklimees kirjutas:hollow kirjutas:tupc kirjutas:ainult 320-325 või muudel mudelitel ka?igaks juhuks küsin, äkki peab ka auto alla ronima
92 ja edasi kadusid need probleemid ka 320'il ja 325'el ära... seega mingi kere detaili muutus ja enam ei roosteta sealt läbi
Postitatud: 19.12.2006 11:44 15
Postitas Jarlo
Eraldub see tagasil kerest ka 318 IS-del nii et kärtsub
. Mul see üle elatud paar aastat tagasi. Kel huvi, võib mu auto teemast lugeda...
Postitatud: 19.12.2006 15:36 50
Postitas tsiklimees
Aga siis peab olema auto ikka normaalselt roostes ka vist ? Kui autol ikka põhja all roosteauke ja värke pole, siis ei tohiks hullu olla ? Või on seal tagasilla juures mingi koht kuhu koguneb soolasi ja muud soodi ning siis roostetab see koht muudest kohtadest rohkem ?
Kust kohast kontrollida täpsemalt tuleks ?
Postitatud: 19.12.2006 19:55 25
Postitas meph
Ei pruugi see auto midagi roostes olla. Difrikinnitus lihtsalt veidi "nõrk koht". Minu teada oli 91-93 aasta autodel antud probleem küljes, mitte kuni 92.
Postitatud: 19.12.2006 21:03 05
Postitas Jarlo
kere roostes olemisega see tagasilla eemaldumine küll jah seotud pole. Pigem tõesti teatud aastaarvu masinate tüüpviga, mis eriti eesti polügoni sarnastel teedel välja lööb.
Kui aeg ajalt hoolduse remondi käigus ka sillakinnitused üle vaadata, siis vaevalt see viga ootamatult tabab. Selline asi annab endast reeglina märku, kas siis kolksu või sõiduomaduste muutumisega.
Seega sõitke rahus ja vaadake aeg-ajalt mis põhja all toimub
