probleem nimelt järgmine et eelmine omanik kellelt ma bemmi ostsin ei saanud seda autot tööle ja see juures ta ka näppis seda õhulugeja vedru aga minul on probleem selline et kuidas seda vedru õigeks panna ja mis on autol siis viga kui vajutad lappa ja kogub jupp aega aga vahepeal läheb kohe pöördesse nagu vajutad kas viga võib olla ära rikutud õhulugejas või hoopiski TPSis ma ise keerasin seda õhulugeja vedru rohkem pingule ja asi paranes kuigivõrd aga jõudu nagu ikka ei ole ja käima ka ei lähe hästi
