E90 ei kàivitu.
Postitatud: 20.04.2023 18:33 03
Postitas Bmw E90
Tere siin pere:)
Vb see teema teile tuttav.
Kirjutan kuna mure autoga . Olge head ja aidake kàima saada.
Lampi jài seisma. Tuttav diagnostis mootori juhtrelee viga. Vahetasin môlemad àra aga ikka ei midagi. Pilt ees must ja ei mingit elumàrki.
Mark: bmw 320D 130 kw(tehase nàit) 2008 aasta
Auto asub Kadriorus.
On kedagi kes viitsib pilgu peale visata. Vaev saab tasutud.
Ettetànades.
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 20.04.2023 18:48 02
Postitas unicoil
Aku on täis? Kas süüte saab sisse lülitada? Kas starteri võtab järgi?
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 20.04.2023 18:52 34
Postitas Bmw E90
Tere.
Aku tàis.
Puldi lükkan pessa ja tàiesti vaikus.
Mitte yhtegi tuld ei kusagil. Ainult lae valgustus😃
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 20.04.2023 19:47 08
Postitas MairoG
Aku kaablid siis esimese asjana läbiviigu kohtades kontrollida ;)
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 20.04.2023 19:52 12
Postitas unicoil
Kas rooliluku veateada punane tuli on kombis (spidomeetri plokis)? Kui on olemas teie pult/võti proovida seda.
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 20.04.2023 20:27 02
Postitas Bmw E90
Eii. Mitte midagi pole:(
Kui releed kylge panin siis süüdet. Korra tahhoka seier tômbles ja kôik.
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 20.04.2023 21:09 03
Postitas unicoil
Teist pulti proovida kui on olemas.
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 20.04.2023 21:35 40
Postitas LEDBeam
Kes sul tänaval Kadriorus seda putitama hakkab? On ikka inimestel lennukad mõtted.
Tõneäolselt JBBF-i kaabliühendus hapu.
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 20.04.2023 22:34 14
Postitas Bmw E90
Auto ju ei liigu. Vb nii pisu viga. Selleks siin abi palun. Et àkki kellelgi siit viga tuttav. Ja oskab anda head nôu.
Saaks pildi ette ja teenindusse àra sôitta.
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 20.04.2023 22:36 07
Postitas MairoG
Kui ma ei eksi, siis kas mitte polnud ka selle kohta e90-l tänapäeval veel tehase aktsioon ??? ( Herr Ledbeami-i mainitud ühendus )
Igaljuhul võib autoomanik päringu teha esindusse :arrow: https://www.unitedmotors.ee/page/15
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 20.04.2023 23:12 47
Postitas Bmw E90
Tegin pàringu àra!
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 21.04.2023 08:47 14
Postitas patrik
Mis sest kasu? Kohale pead ikka ise viima ja kui viga mujal maksad esinduse hinnakirja jârgi
Pōlev laetuli reedab et antud ühendus on korras ju
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 21.04.2023 12:12 41
Postitas Bmw E90
Jah. Kesklukk ka puldist töötab.
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 21.04.2023 12:43 20
Postitas LEDBeam
Mingit järelturu signat pole?
Küsiti ka rooliluku veateate kohta.
Kas Comfort access on masinal (võti käib lahti ja patarei eraldi vahetatav)? Kui ja, kas mõni ukselink tõrkus varem?
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 21.04.2023 15:54 20
Postitas Bmw E90
Sain pâringu vastuse:
Teie sõidukile on vaja teha järgmine aktsioon:
10061830500 – salongi soojendusmootori pistiku kontroll
Aktsiooni teostamiseks palun võtke ühendust Teile sobivaima esindusega ja leppige kokku Teile sobiv remondi aeg. Töö teostamine on Teile tasuta.
United Motors AS – Reti tee 4, 75312 Peetri, Rae vald, tel.6630000, info@unitedmotors.ee
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 21.04.2023 15:56 37
Postitas Bmw E90
Ei ole jàrelturu signat. Spido plokis pole yhtegi teadet.
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 21.04.2023 17:37 23
Postitas unicoil
Kas on olemas teine võti/pult, et proovida, kas sellega võtab süüte sisse/käivitub.
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 21.04.2023 17:43 31
Postitas Bmw E90
Teist vôtit kahjuks pole.
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 22.04.2023 00:00 53
Postitas janno89
Kapotialt boosteriga käivitamist proovitud?
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 22.04.2023 10:54 33
Postitas Bmw E90
Ei ole proovinud. Pole sellist asja:)
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 22.04.2023 10:58 41
Postitas Bmw E90
Kas kellelgi on vôimalust arvuti jàrgj panna? Àkki nàitab viga.
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 22.04.2023 14:52 54
Postitas unicoil
Ilmselt on CAS või võti vigane. Kontakt on olemas kui huvi on auto korda saada.
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 23.04.2023 19:40 36
Postitas janno89
Bmw E90 kirjutas: 22.04.2023 10:54 33 Ei ole proovinud. Pole sellist asja:)
Krokodga teiselt autol kapotialla?
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 24.04.2023 09:57 13
Postitas Bmw E90
Auto àrkas ellu:). Aitàh Unicoil;)
Re: E90 ei kàivitu.
Postitatud: 24.04.2023 11:40 29
Postitas Tarmo
Mis siis viga oli, oleks huvitav teada kuidas või mille peale ellu ärkas.
