Dpf
Dpf
Tervist, selline küsimus, et kas on mõttekas dpf filter uuesti alla panna kuna vana omaniklõikas küljest või lih välja kodeerida.
Kas valgel autol jääks hästi näha kas on dpf ja egr alles v mitte ja kas muudab auto hinda?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: Dpf
DPF paun on füüsiliselt ka ära lõigatud?
Re: Dpf
Seest ilmselt lijtsalt tühjaks löödud. Keevituse jäljed on.
- RazzKalbass
Re: Dpf
Seega ülevaatusel probleemi ei ole. Pole mingit muret seda torkida kui tahad originaaliks tagasi ostad uue DPF B-osa vist 300€
Re: Dpf
Ilmselt jääb nii
- Kert11
Re: Dpf
Mis seis hetkel ülevaatusel on “DPF OFF” masinatega? Oletame kui 15 aastat vanake millel passis EURO 4 (E60 või E70) ja DPF on tehtud OFF, kas teatud tingimustel hakkab ülevaatust segama ka?
Re: Dpf
Siiani kahjuks mitte.
Üldiselt võiks muidugi omanikul endal niipalju oidu olla, et selline roim kaalule viia, mitte ringi suitseda
