N57D30 kõrvaline heli
Postitatud: 22.07.2022 21:56 45
Postitas irispiirsalu
Tere, ehk keegi oskab aidata, gaasi andes tuleb mootori eestpoolt undav heli, mis pöörete tõustes valjeneb. Heli on kuulda nii kohapeal seistes(nii neutrali kui parki peal) ja sõidu ajal salongis, heli on aja jooksul ka valjemaks muutunud. Lisaks et generaator on vahetatud ja sellest ei muutunud midagi. Lisan ka videoklipi, kus on häält kuulda.
https://youtube.com/shorts/-PUAKoivLD8?feature=share
Re: N57D30 kõrvaline heli
Postitatud: 23.07.2022 09:32 42
Postitas marek555
Kas ilma geneka/kliima rihmata mootori töötades heli säilib, on seda kontrollitud?
Postitatud: 23.07.2022 11:32 54
Postitas LEDBeam
Roolivõimendi õlitase?
Postitatud: 23.07.2022 11:35 16
Roolivõimu õli piisavalt, kui ilma rihmata proovitud, annan teada, kas midagi muutus.
Postitatud: 23.07.2022 12:37 29
Postitas Ma®tin
TIS-ist:
Important!
Do not run engine without ribbed drive belt.
Risk of damage! to vibration damper.
Postitatud: 23.07.2022 15:44 43
Postitas TheDiegoMedia
Rihmaliinis mingi rullik või laager.
Postitatud: 23.07.2022 18:18 45
Tänud, tundub, et probleem on lahendatud, rulliku laager teebki häält.
