E90 kardaani muhv
Paul7444
E90 kardaani muhv
Postitus Postitas Paul7444 »
Tere.
Mul on 2011 aasta E90l tagumine kardaani muhv läbi. Kas sellel autol on tagumine ja esimene ühe mõõduga?
Originaalis on muh alumiiniumist korpusega, kuid tundub, et sellist väga naljalt saada polegi ja uue hind on ligi 150 euri.
Carway pakub aga kasutatut 20ga...
https://www.carway.ee/mod_shop_27476646 ... c7ff___est
Uued on kõik ainult kummist muhvid:
https://www.autokaubad24.ee/et/varuosad ... 6117610061
Millise kasuks nüüd otsustada? Kas uus ilma korpuseta või lammarist originaal?
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E90 kardaani muhv
Poest uus originaal
Olnud :BMW 316i, e65 BMW 730D, e65 745d, 2xBMW 730LD, 7x E70, X6M Vorsteiner, F15 SD, F01 730d; 5x F10+F11 fl, 3x E61, 2x E53, E60 M5, E63 M6
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Tungivalt soovituslik alumiiniumkorpusega “leevendi” tavalise kummist variandi vastu vahetada.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
26117610061 ongi alumiiniumita, parendatud. OE ja uus, põlvevärinata. Hind sõltub, kui kiire.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... 6117610061
Peamine sõiduk: F10 530 XDrive
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui Al muhv vahetada, siis TIS käsib tsentripuksi edasi nihutada. TIS-is on mõõdud olemas.
Viimati muutis LEDBeam, 13.04.2022 14:57 30, muudetud 1 kord kokku.
ttsys kirjutas: 13.04.2022 12:38 26 26117610061 ongi alumiiniumita, parendatud. OE ja uus, põlvevärinata. Hind sõltub, kui kiire.
Pildil on vale kardaan, pildi järgi tagumist muhvi üldse ei ole.
ttsys
VIN põhiselt otsitakse muidugi, aga mõlemad on ilma aluta; 26117518443
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=26_0218
Ehk 26117546426 tooteparendus;
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 6117518443
