Täistuled e46
Täistuled e46
Kui autoga pikemalt sõita, nii tund aega kaovad autol ära täistuled. Kui lükkad kangist täistulede peale ei sütti armaturis ka sinist tulukest. Samas kui peale sõitu kui auto veidike on maha jahtund siis töötavad täistuled ilusti . Kas sellist jama põhjustab lcm moodul ? Või on kellelgi veel sama probleem olnud ?
Re: Täistuled e46
Kas selle lsz mooduli saab lihtsalt ära vahetada. Või on pärast vaja arvuti tagant ka läbi käia ?
Re: Täistuled e46
Arvutiga muuta vin-kood, läbisõit ja kodeerida. Teine plokk vaadata sama või uuem, vanemaga võib olla probleem kodeerimisega.
Tallinn 56285704
Re: Täistuled e46
Mooduli vahetus pole P@P, enne tuleks veateated üle vaadata. Tuledelüliti võib ka sellist viga põhjustada.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Täistuled e46
tuledelüliti ongi ju e46 moodul.
Re: Täistuled e46
Ja ilma moodulita tuledelüliti asub kus?
