Nimelt hakkasin peale tööd koju sõitma, tehes vahepeal 2 peatust, senini toimis auto laitmatult. Parkisin maja ette ära, tulin tund aega hiljem tagasi ja auto enam ei käivitu.
Mootor käib ringi, aga armatuuris põlevad käsipidur, veojõukontroll, püsikas ning näitab kasti vea tulukest.
Varasemalt põles armatuuril airbag, see nüüd kustunud ja ka turvavöö tuli kaob ära, ilma seda kinnitamata. Järsku ei kuskilt selline jama.
Arvuti sai sappa pandud ning näitas mulle neid:
CAN: No EGS received from auto gearbox control unit.
CAN aborted EGS
CAN: no communication with ECM
Angel sensor
2.2 125kw automaat 2004 aasta
On kellelgi ehk sama juhtunud või nõu anda?
E46 Tuled põlevad ja ei käivitu
Re: E46 Tuled põlevad ja ei käivitu
On sama nali juhtunud ja lõppes see ecu vahetusega.
Algul sai auto veel käima, kui aku otsa natuke aega maas hoida aga lõpuks ei aidanud mu, kui ecu välja vahetamine.
Autoks oli ka e46 2,5 manu kastiga.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Ehk siis auto enda aju vahetasid välja?
(NB! kõllid madalaks - kohutav aktsent videos, aga teeb esmase töö ära).
Vaata sinna TCM asukohta. Mingi probleem sellega igatahes haakub.
Lisaks on 1 kaitse, mis tekitab samasuguse probleemi ja millega olen kokku puutunud. Numbrit peast ei mäleta siis vaja kõik kaitsmed kontrollida, korralikult!
Muidu EGS on 7.5A ja nr 9 ja tähelepanu ka 54 ja 58.
- MargusA
- Klubiliige - moderaator
- Peamine sõiduk: e61
Pole ammu nii mõistliku juttu lugenud kui viimane postitus.
Aitäh mõistliku vastuse eest. Kaitsmed sai kõik läbi käidud, mingeid puudusi ei täheldanud. Homme üritan TMC koha üle vaadata, kas on midagi märgata.
Muidugi kapoti all veel 5 kaitset, mis käin ka üle.
Lõunal ei kuulnud nagu, et kütsusepump ei tee häält. Õhtul vaatasin siis veel igaksjuhuks kaitme üle, korras. Panin tähele, et engine control kohal polnud kaitset, panin siis. Hakkasin ilma mingi lootuseta võtit keerama ja töõtab. Süüde sees näitab mootorit tuld, käivitades kaob. Püsika tuli ka ära ei kao ja displayl ei saa näiteks range näha, väli tempi jne.
