E36 316I tuled virvendavad, milles asi? (lahendatud)
- 1beat2heaven
Kui mootor väljas, kõik korras, kui mootorit tööle panna akkavad tuled virvendama ( kõik tuled peale armatuuri )
Soovitati vahetada geneka tabletti, vahetasin, kuid paremaks asi ei läind.
Viimati muutis 1beat2heaven, 26.11.2006 12:28 49, muudetud 1 kord kokku.
Re: E36 316I tuled virvendavad, milles asi?
siis järgmiseks lase genekas ära kontrollida... äkki dioodid läbi... kui ei ole, siis vaheta aku ära1beat2heaven kirjutas:Kui mootor väljas, kõik korras, kui mootorit tööle panna akkavad tuled virvendama ( kõik tuled peale armatuuri )
- 1beat2heaven
dioodid vaevalt, sest kõik tuled virvendavad ühe rütmiga, ka salongituled.hollow kirjutas:siis järgmiseks lase genekas ära kontrollida... äkki dioodid läbi... kui ei ole, siis vaheta aku ära1beat2heaven kirjutas:Kui mootor väljas, kõik korras, kui mootorit tööle panna akkavad tuled virvendama ( kõik tuled peale armatuuri )
proovisin ka teist akut panna, tulemus-null. kas kodustes tingimustes saab genekat kontrollida?
- tsiklimees
- 1beat2heaven
- 1beat2heaven
- tsiklimees
Käisin täna Akuexperdis. Ostsin 575 121 072 koodiga aku http://www.aku.ee/index.php?aid=7&id=7 - siit lehelt on näha. Sain veel vana hinnaga 1275 -
Mõõdeti laadimisvool ka ära, oli 13.75V, 13.8 - 14.4V on siis normaalne, mees ise ütles, et remontima midagi hakata pole vaja. Bemmidel pidigi laadimisvool madalam olema.
Igatahes starter ketrab küll auto palju kiiremini käima nüüd.
See ühest teisest teemast ja lisaks veel, et kui pinget mõõdeti kästi lähituled sisse panna.
BMW 325i E30 1986 M20
