selline jama,et klõbin mootoris
Postitatud: 05.11.2006 17:00 55
Postitas siim911
ei tia kas asi on õlis või tõesti midagi hullemat...
kui pöörded jõuavad kolme tuhande peale hakkab klõbisema mootoris nagu oleks klapid aga täpselt ei tia....
320i 87 aasta rida 6
Postitatud: 05.11.2006 22:05 18
Postitas petzz
asi v6ib olla 6lis aga mina olen kuulnud, et kuskil nendel pööretel mootor teeb kl6binat siis peaks olema kett??? aga parandage mind kui ma exin.
Postitatud: 05.11.2006 22:30 10
Postitas Ceed
siiski vb ka hüdrotõukurid.... vaheta õli ära, kui läheb paremaks siis arvatavasti hüdrokad jah.
Postitatud: 05.11.2006 23:10 52
Postitas raimo_r
kahjuks või õnneks pole seal mootoris ei ketti ega hüdrotõukureid
Postitatud: 05.11.2006 23:29 07
Postitas Kristjan
ehk aitab klappiregull....
Postitatud: 06.11.2006 00:49 49
Postitas aadukurivaim
raimo_r kirjutas:kahjuks või õnneks pole seal mootoris ei ketti ega hüdrotõukureid
See oli päris hästi öeldud raimo
Jah...m20-l ei ole neid kahjuks.
Postitatud: 06.11.2006 07:53 06
Postitas truumu
Süüde vale, segu lahja
Postitatud: 06.11.2006 11:39 43
Postitas Kristjan
truumu kirjutas:Süüde vale, segu lahja
87 peaks juba jagaja nuka otsas olema
Postitatud: 06.11.2006 12:14 01
Postitas siim911
jagaja on mul küll nuka otsas ja ma ise arvan,et äkki ikka asi on õlis kui sõita sitta õliga hakkavad tal klapid klõbisema
Postitatud: 06.11.2006 12:42 53
Postitas hollow
Õlis viga äkki ei saa olla... sest õli ei ole:)
tegelikult ma lugesin välja, et äkki on vig õlis, et kui õliga sõita hakkavad klapid klõbisema
Postitatud: 07.11.2006 07:25 47
Postitas truumu
Kristjan kirjutas:truumu kirjutas:Süüde vale, segu lahja
Mootor 20 6ED ja 20 6E2 ei ole veel Motronicuga
Toodeti kuni 1988
