BMW e36 väiksed->suured pidurid
Postitatud: 12.06.2021 21:32 30
Postitas Vaenemees
Tere!
Uuriks natuke maad- auto originaalis 318i, peal 2.5 141kw moto. Kuna mootor suurem siis tahaks piduritele samuti update, olen kuulnud, et 46 330d pidurikettad peaksid sobima 318i mudelile.(võin ka eksida) Mis variandid oleks veel, et saada suuri pidureid nii, et ei peaks kogu auto ümber ehitama?
Tänud ette
Re: BMW e36 väiksed->suured pidurid
Postitatud: 12.06.2021 21:45 08
Postitas Tarmo
Mul oli ka 318i ja nüüd 2,8 vahel.
Pidurid on samad ja kui võrrelda 2,8 piduritega, siis ketas on sama mõõtu 2,8 omal taga vaid ventileeritav.
Nii, et ma ei näe küll põhjust seal midagi ringi ehitama hakata, kui just taga trummel pidurid pole.
Postitatud: 12.06.2021 21:58 28
Postitas Ma®tin
Tänavale pole tõesti mõtet väga vaeva näha, raja jaoks on aga E36 stock pidurid selgelt liiga tagasihoidlikud. E46 330i/d esimesed ning E46 328i tagumised peaks hea tasakaalu andma, 330i/d tagumised liiga suured E36 jaoks. Arvestama pead muidugi, et alla 17” velje enam alla ei pane.
Postitatud: 13.06.2021 19:36 11
Postitas Tiit
318 ju ees ka ventileerimata ketas, pane ventkettad, sobivad supportid ja paremad klotsid kui tunned, et pidurdusjõust jääb väheks.
Postitatud: 20.06.2021 15:00 49
Postitas Vaenemees
Ma®tin kirjutas: ↑12.06.2021 21:58 28
3.0 pidurid ette ja 2.8 pidurid taha on bolt on 36le või tuleb midagi muuta ka?
Postitatud: 20.06.2021 15:03 22
Postitas Vaenemees
Tiit kirjutas: ↑13.06.2021 19:36 11
Et mingid teised ja “paremad” supportid panna siis tuleb miskit ümber ka ehitama hakata vist?
Postitatud: 20.06.2021 15:05 15
Postitas Vaenemees
Tarmo kirjutas: ↑12.06.2021 21:45 08
Hetkel on taga trummelpidurid ka
Aga seda tuleks kohe kindlalt kiiremas korras välja vahetada
Postitatud: 21.06.2021 10:22 11
Postitas Tiit
Siis vaja ketaspidurile mõeldud käändmikud hankida tagasillale
Postitatud: 02.07.2021 23:10 40
Postitas VeikoA
Mina oma E36 jaoks vahetasin trumlid taga ketaste vastu (terve tagasild).
Lisaks E34 pealt piduri peasilinder koos paagiga.
Varda pikkuse tegin E36 omaga parajaks Rauasaega jupp maha.
Lisaks pidurivedelik DOT5. Korralik õhutus.
Kõik 4 supportit remonditud. Uued kummid, kolvid jms.
Lisaks kettad klotsid uued.
Voolikud.
Ja ainult see kõik muutis E36 pidurid kõvaks ja heaks. Õrnalt puudutad pedaali ja juba pidurdab. Sama efekt, kui vasaku jalaga pidurdada. Nägu esiklaasis jutumärkides.
Enne seda oli pehme pedaal ja uimased pidurid.
Kui panna veel need spets pidurivoolikud, mis on nagu teraskattega vms (steel braided vms), siis on tulemus veel parem.
Või suuremad supportid.
Mina aga tegin need ülaltoodud asjad ja see juba rahuldas mind.
Oluline asi on siin E34 piduri peasilinder.
Ilma selleta asi ei muutu.
Postitatud: 03.07.2021 16:56 17
Postitas Vaenemees
Suured tänud kõigile vastamast, hakkab putitama vaikselt
Postitatud: 03.07.2021 18:52 50
Postitas Ma®tin
VeikoA kirjutas: ↑02.07.2021 23:10 40
Blablabla
Sel pole ju mootorivahetusest tuleneva pidurite suuruse teemaga erilist seost, et sa oma auto pidurid korda tegid ja endale ning teistele liikluses enam ohtlik pole.
Postitatud: 03.07.2021 21:19 15
Postitas kurikristjan
Taha ketaspidurite panekuks saab kasutada ka E46 õõtsasid. Väiksema mootoriga (vist kuni 2,8) on samad E36-ga.
Nii ees kui taga saab kasutada E46 supporte ja kettaid, tuleb vaid uuring teha, mis oleks mõistlik kombinatsioon pidurite tasakaalu mõttes. Kui tagumised liiga esimeste kannul hakkavad käima, muutub auto ohtlikuks...
Isiklikult paneks taha ka kettad ja teeks pidurite üldise tehnilise seisu viimase peal korda, see muudab päris palju. Kui ringrada ei pauguta, siis ventileeritav ketas taga ei tundu kuigi oluline.
Edu.
Postitatud: 05.07.2021 13:28 57
Postitas VeikoA
Ma®tin kirjutas: ↑03.07.2021 18:52 50
BLABLABLA
Sinu inisemisest on kasu või?
Kui ei meeldi, jaluta mujale. Ära loe.
Postitatud: 22.03.2022 22:21 54
Postitas Vaenemees
kurikristjan kirjutas: ↑03.07.2021 21:19 15
Edu.
Noooniiiii, longi time no see. Ilmad soojad ja päike annab kuuma, olen ise ka nüüd natuke targem.
Otsustasin ette panna 330d pidurikettad ja klotsid. Ostsin 330d pidurisupportid ning rem. komplektid. Seega esimese otsaga on hästi loodetavasti.
Nüüd ostsin taha e46 ketasõõtsad (pidid sobima 36le) Aga ei tea, kas panna e46 2.8 supportid ja kettad taha või panna kerele vastavalt 1.8 piduriring.
Mind nüüd huvitab, kui panen taha trummelpidurite asemel ketaspidurid, siis kas peaksin uue käsipiduritrossi ka muretsema või mis süsteem seal täpsemalt on? Ning kas 3.0d pidurid ees ja 2.8 pidurid taga annab tõesti hea tasakaalu nagu eelnevalt mainiti? (Mõtlen just tagumiste pidurite osas)
Postitatud: 24.03.2022 21:53 37
ees 3,0 ja taga 2,8 pidur võiks ideeliselt olla suht ok... võid googletada välismaiseid foorumeid, nendest ehitustest on palju juttu.
ketaspiduriga sillal on käsipiduritrossid teised.
kas su autol on ka abs?
Postitatud: 25.03.2022 20:24 29
Postitas Dark36
kurikristjan kirjutas: ↑24.03.2022 21:53 37
Uurin tagumiste pidurite kohta ära jah.
Kui taga 46 ketasõõtsad, siis käsipiduri trossid ka 46 omad vôi võib ka 36 omi?
Abs on ka ikka jah
Postitatud: 26.03.2022 12:23 07
Oleneb, mille õõts, kuid peaks olema sama. Väiksema mootoriga 56 õõts on sama, mis 36.
Kodutöö saab paljuski realoemis ise ära teha.
