BMW e36 kabrioleti katus.
Postitatud: 19.04.2021 18:21 59
Postitas markotik
Tervus! Kuidas oleks võimalik kindlaks teha kas katuse juhtmoodul on töökorras või mitte?
Re: BMW e36 kabrioleti katus.
Postitatud: 20.04.2021 16:12 58
Postitas AndreaS
diagnostika taha ja ütleb ära kus viga sees on.
Postitatud: 21.04.2021 01:13 40
Postitas markotik
Milline aparaat seda näitab?
Minu Hiina Delphi aparaat ei saanud sellele ligi!
Postitatud: 21.04.2021 08:16 19
Postitas patrik
Üle 50% e36tel ei saa enam ligi ka originaal peaga. Sageli põhjuseks juba vahetatud spidoplokk ( mitte cabrio) mingi teine juhtmoodul, mis segab kommunikatsiooni või veel mingi x faktor. Abi saab siis, kui kõrvale on võtta töötava diagnostikaga e36 ja sealt jupid ümber tõsta või toited ja diagnostika liin kahe auto vahel ühendada ja doonori katuseplokk lahti ühendada.
95% on juhtmoodul aga korras ja viga mujal. Kui ligi ei saa tuleb käsitsi kõik üle käia.
-Lahtine akuklemm
-Mahapõlenud, puudu või mitte ühendust andev mootorite voolu kaitse
-Reguleerimata algasend
-Katkine juhe katuse liigendkohas
-Kòver lülitihoob liigendkohas
-Sosssepa poolt veel rohkem katkiremonditud süsteem- see on kõige ebameeldivam ja töömahukam variant.
-elektriline ja mehhaaniline probleem koos
Postitatud: 23.04.2021 07:09 47
Postitas markotik
Mul täiselektriline katus ja see punane tuluke ka ei vilgu lüliti juures kui katus peaks maha minema.
Postitatud: 23.04.2021 08:35 43
Postitas patrik
See info kahjuks ei anna midagi
Postitatud: 23.04.2021 15:53 42
Postitas estex
patrik kirjutas: ↑21.04.2021 08:16 19
-Lahtine akuklemm
See spidoploki jutt ei vasta tegelikusele. Proovisin enda diagnostikaga, et vahetasin spido ploki kuid sain cabrio moodulile ikkagist ligi ning sai seda omakorda testida ja juhtida.
Postitatud: 23.04.2021 16:05 31
Postitas AndreaS
võid tulla läbi iHelp kontorist läbi e-r 12-20, Keemia 4, Tallinn.
paneme siin diagnosti taha korra autole ja vaatame, mida näitab meie arvuti.
56497356
Postitatud: 23.04.2021 16:47 42
Postitas patrik
estex kirjutas: ↑23.04.2021 15:53 42
-Lahtine akuklemm
Mul on vale spidoga olnud kommunikatsiooni probleem. Ju siis sul sattus sobivam. Ma olen neid ca 50 tk viimaste aastatega korda saanud ja olen yht teist näinud
Postitatud: 24.04.2021 20:18 17
Postitas markotik
AndreaS kirjutas: ↑23.04.2021 16:05 31
56497356
Kahjuks ei ela Tallinnas vaid Tartus!
Postitatud: 03.10.2021 11:25 35
Postitas markotik
Pole ammu kirjutanud, aga katusest niipalju, et moodul korras! Sai teise auto peal proovitud.
Katus isegi töötas suvel nädal aega, aga siis jälle vaikus!
