E46 3.0d swap
Postitatud: 24.03.2021 07:06 42
Postitas Marxkaas
Tere! küsimus siis selline, oskab keegi öelda kas istub selline kompott e46le vahele: mootor M75D30TÜ ( 160 kw )x5, e39 142kw karter+Õlivõttur, 135kw mootorikäpad, 150kw juhtmestik+aju ?
kui ei sobi siis kas on kellelgi pakkuda õigeid asju?
Autoks siis 320cd
Re: E46 3.0d swap
Postitatud: 24.03.2021 15:51 15
Postitas -myyr-
Pigem võtta 150kw kusagilt täis komplektne
160kw mootoriplokk on juba suurema kasti jaoks mõeldud.
150kw'ga jääb see leiutamine sul kõik ära.
kõik ju bolt on teise 46e pealt
Re: E46 3.0d swap
Postitatud: 24.03.2021 20:10 07
Postitas Marxkaas
150kw polnud võtta ja sai ostetud 160kw variant, päris carwayst 2k ka ei hakka ostma komplekti
Re: E46 3.0d swap
Postitatud: 24.03.2021 20:46 46
Postitas -myyr-
160kw oma paned kokku pmst vaid siis suurema kojaga kastiga.
Seal võid kasutada ka 150kw mootori juhtmestiku, asi vb natuke teistmoodi kui tegemist ei ole sama EURO 3/4 tüüpi mootoriga vaid.
Re: E46 3.0d swap
Postitatud: 24.03.2021 21:12 36
Postitas Marxkaas
Ehk siis 2.0d 6manu kastiga see kokku ei istu?
