E46 330d ei puhu sooja.
robb
Peamine sõiduk: e36 325i
Postitus Postitas robb »
Tere.
E46 330d ei puhu sooja. Segu klapid on avatud ja radikas on läbi puhutud.
Salongiradikasse minev ja tulev lõdvik on külmad.
Õhutatud on.
Mis veel võiks proovida?
Tänud abi eest.
MairoG
Re: E46 330d ei puhu sooja.
Postitus Postitas MairoG »
Veepumba labad on ikka omal kohal ja terved ka ? Veepump vaata üle ja ega ka termostaadid.
robb
Tänud vastuse eest.
Eeldan et mõtled mootori veepumpa. Pill üle ei kuumene ja ringlus paisupaagist vaadates tundub ok. Jätaks selle viimaseks.
Termostaate 2. Egri termostaat ja suur termostaat. Kui need oleks rikkis siis mootor ei läheks soojaks või läheks liiga soojaks. Tundub, et ei oleks vaja neid näppida, kuna mootori töötemp on ok. Või mis?
Tekkis 2 küsimust.
Kas nö soojaklapid toimivad ka tsirkulatsiooni pumbana?
Mis see kolmik on sisselaske kolleka all, tuleb paisupaagist, läheb mootoriplokki ja edasi väiksem volla soojaklappidesse. Ega seal miskit termostaati vahel pole?
Tänud igasuguse abi eest.
Lihtsalt ei soovi rohkem lammutada ennem kui süsteem selgeks on tehtud.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Katsu kas kas klappidest mine ja tulev voolik on soe. Kui üks külm siis klapid ära. Tüüpiline.
robb
Pump/soojaklapp vahetatud ja ikka ei tööta. Kas mingit kaitset mis läbi võiks minna pole sellel süsteemil?
