E36 325i ei käivitu!
Valgeeestlane
Peamine sõiduk: BMW 530XD
Postitus Postitas Valgeeestlane »
Mure selline, et tegin mootori swapi 1.6 - 2.5nonvanos 141kW. Tuli E34 pealt. Sain õige juhtmestiku mis võeti e36 pealt maha. Sai juhtmestik ära vahetatud ja enam käima ei lähe. Pump ei löö, sädet pole. Diagnost näitas: Control Unit Supply Voltage.
Aga eelnevalt E34 juhtmestikuga sain auto käima.
Äkki keegi oskab aidata!
anari
Re: E36 325i ei käivitu!
Postitus Postitas anari »
Ta ei saagi ju käivituda, kui ajul voolu pole. Juhtmed kõik ikka õigesti ühendatud?
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
