E91 salongi puhur
bmwster
E91 salongi puhur
Postitus Postitas bmwster »
Nimelt on hakanud mu auto E91 hommikuti külma mootoriga puhuma salongi õhku peaaegu max levelil (kaks pulka maxi-st vähem). Pulgad hakkavad siis langema kui ta hakkab saavutama määratud temperatuuri nii nagu peab. Ainuke asi- hommikul ta ei arvesta sellega, et mootor on külm ja hakkab salongi õhku puhuma kohe peaaegu max levelil, muidu oli hommikuti 1-2 levelit ja mootori soenedes hakkas järjest kõvemini puhuma nii nagu peab. Kas võib olla asi reostaadis või pigem mingis anduris, et auto saab vale infot mootori tempi kohta?
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: E91 salongi puhur
Postitus Postitas toivoku »
salonig tempandur? arvuti peaks ära näitama,et milline neist mööda paneb.
