E36 aknatõstuk
Postitatud: 30.09.2020 19:28 01
Postitas Cryptopsy
Kirjutan kuna endal närvid ja mõtted juba otsas...
Tegemist, siis 96 aasta E36 sedaani esimese juhipoolse aknatõstukiga...
Eelmine aknatõstuk oli ennast puruks rebinud, ostsin uue.
Hakkasin seda aknatõstukit külge panema, läks alguses kõik hästi aga hiljem läks kõik jälle peesse nagu alati.
Panin tõstuki ilusti külge, kõik panin samadesse aukudesse nagu eelmine tõstuk oli aga akent ülesse lastes lööb aknatõstuki parema pulga ligurist välja koos klõpsuga ja veab viltu täiega.
MIKS?
Kõik sai õlitatud, liugurid on uued, liuguritel need klõpsud küljes, tõstukiraam kinni kõvasti, tõstukimootoril hambad terved.
Aken oli ilusti nende äärmiste juhtide vahel.
Äkki kellelgi on kogemusi selle aknatõstuki vahetusega?
Igasugune abi väga teretulnud!
Re: E36 aknatõstuk
Postitatud: 30.09.2020 20:00 33
Postitas ekkuuff
Kuulnud, et need liugurid peaksid olema originaalid sest need alvadist või kuskilt epoest tellitud ei tahagi hästi toimida.
Re: E36 aknatõstuk
Postitatud: 30.09.2020 20:27 45
Postitas Cryptopsy
ekkuuff kirjutas: ↑30.09.2020 20:00 33
Need mis hetkel küljes olid sinised aga samade mõõtmetega mis eelmised, valget värvi varu klotsid ka olemas, proovin homme nendega.
Äkki muutub midagi
Re: E36 aknatõstuk
Postitatud: 30.09.2020 20:59 40
Postitas ekkuuff
Ma ei tea kas see värvuus nüüd mängib rolli. Võtsin googlest pildi lihtsalt.
Re: E36 aknatõstuk
Postitatud: 30.09.2020 21:30 49
Postitas prelude20
Hoovastik kõver, ukseplekk seest viga saand, tihend ukse sees kahekorra.Proovi ilma tõstukita liigutada klaasi üles - alla. Endal olid need kõik korraga ja üles lastes lükkas isegi polstri minema. Nende liguritel enamasti süüd pole kui just pole ülemäära kulunud või määre puudu.
Re: E36 aknatõstuk
Postitatud: 30.09.2020 21:47 40
Postitas Cryptopsy
prelude20 kirjutas: ↑30.09.2020 21:30 49
Kiskusin need tihendid ära sealt, liigutasin klaasi üles-alla ilma tõstukita, ei tundunud olevat mingeid takistusi.
Ukseplekk tundus ka sirge olevat.
Kogu see asi läks pekki, siis kui aken jõudis umbes pooleldi üles, alati, siis lõi need pulgad välja liuguritest.
Määret proovin homme vähe rohkem sinna panna, võibolla liiga vähe seda seal.
Re: E36 aknatõstuk
Postitatud: 30.09.2020 22:00 53
Postitas ekkuuff
Teine asi võib sul see olla, et see munakas ei pruugi sul seal liuguri sees täiesti kinni olla. Seda peab suhteliselt kõvasti kinni surema.
Ise tegin sama vea ühekorra, et ei läinud täiesti lukku/pesasse ja siis klaas hakkaski väärakalt jooksma
Määrde poolest tavott vast on kõige parem sinna?
Re: E36 aknatõstuk
Postitatud: 30.09.2020 22:35 44
Postitas Roland325
Seda tõstuki hoovastikku annab kere külge kinnituse kohapealt natuke regullida ka. Kui on liiga valesti paigas, hakkab ka viltu jooksma. Ise alustaks sealt, kui ülejäänud tundub paigas.
Re: E36 aknatõstuk
Postitatud: 01.10.2020 09:36 03
Postitas Cryptopsy
Ühte pulka saab seal tõesti reguleerida, proovin täna seda natukene näppida.
Proovin äkki saab need klotsid ka kõvemini külge.
Määrde poolest tundub tavott tõesti parem, varem on seal ka tavotti kasutatud aga vähe.
Re: E36 aknatõstuk
Postitatud: 03.10.2020 18:43 23
Postitas Cryptopsy
Nii, aknatõstuk küljes, enam viltu ei vea aga 1 küsimus ikkagi õhus.
Kas see normaalne, et akent alla lastes läheb muretult ja kiiresti alla aga üles lastes aeglasemalt ja vaevalisemalt?
Mõlema esimese aknaga nii.
Re: E36 aknatõstuk
Postitatud: 03.10.2020 19:06 18
Postitas Roland325
No loogiline. Gravitatsioon selle nimeks. Klaas ka kaalub midagi
Re: E36 aknatõstuk
Postitatud: 03.10.2020 19:17 59
Postitas prelude20
Milles siis lõpuks viga oli?.
Re: E36 aknatõstuk
Postitatud: 03.10.2020 20:35 13
Postitas Cryptopsy
prelude20 kirjutas: ↑03.10.2020 19:17 59
Panin teised klotsid külge, nendel nüüd püsib see munakas paremini sees ja klamber on ka tugevam.
Õlitasin kõik ära korralikult ja reguleerisin seda pulka natukene.
