E46 330d 2002.a arvuti ei näita vigu
Postitatud: 28.09.2020 08:31 04
Postitas dis103
Tere, küsimus e46 330d 2002.a arvutiga ei saa ligi ( launch) airbag ja dsc põlevad, arvuti scannib ära aga ei näita ühtegi viga ja eraldi valikus on ainult mootor ja transmission.
kellelgi kogemusi?
Re: E46 330d 2002.a arvuti ei näita vigu
Postitatud: 28.09.2020 10:40 43
Postitas karmo
Kehv diagnostikaseade?
Postitatud: 28.09.2020 11:46 54
Postitas Silver88
Pin 8 obd connectoris korras?
Postitatud: 28.09.2020 13:56 28
Postitas dis103
Silver88 kirjutas: ↑28.09.2020 11:46 54
Pean kontrollima
Postitatud: 28.09.2020 14:53 11
Postitas RazzKalbass
karmo kirjutas: ↑28.09.2020 10:40 43
Launch kindlasti saaks ligi sinna
Postitatud: 28.09.2020 19:30 08
Postitas patrik
Kui hakkama ei saa, võta ühenust, lahendan kiirelt
Postitatud: 28.09.2020 20:04 30
Postitas dis103
Natuke netis tuulasin, kas jama võib selles olla, et vaja seda 7 ja 8 pini sildamist? Dcan kaablit?
Postitatud: 28.09.2020 23:18 09
Postitas priitv8
dis103 kirjutas: ↑28.09.2020 20:04 30
E46-l ei ole CAN diagnostikat, puhas K-liini auto, minuteada. Aga skeemi pealt on kohe näha.
Pin 8 on jah BMW-custom:
https://en.wikipedia.org/wiki/On-board_ ... _connector
Postitatud: 29.09.2020 06:28 19
Postitas ooDDoo
Kas abs aju või rooliasendi anduri pistik vaja eemaldada ja siis proovida uuesti
Postitatud: 30.09.2020 20:58 23
Postitas dis103
nüüd siis proovitud igast variante, abs pistiku võtsin ära, rooliasendi anduri pistiku võtsin ära ja ei miskit, proovitud ka boschi ja auteliga peale mootori ja käigukasti mujale ei saa ühendust. sellist asja ei või olla, et esinduses mingi block peale pandud?
Postitatud: 30.09.2020 22:23 50
Postitas Volum
Ei.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 01.10.2020 11:52 32
Postitas dis103
Pinnidele jookseb 12v peale v.a number 7, kellelgi mõtteid?
Postitatud: 02.10.2020 07:05 31
Postitas ooDDoo
Kui kapotiall on ümmargine obd1 21 pin pistik .,siis salongist muudele moodulitele ligi ei saa.
Postitatud: 02.10.2020 08:24 11
Postitas dis103
ooDDoo kirjutas: ↑02.10.2020 07:05 31
Kapotte all pole seda ümarat
Re: E46 330d 2002.a arvuti ei näita vigu !!!VIGA LAHENDATUD!!!
Postitatud: 04.10.2020 16:32 27
Postitas dis103
Tänud kõigile kes kaasa mõtlesid, ei olnud vaja launchiga mingeid pinne sillata. Teistele moodulitele sai ligi kui võtsin ühe xenoni pistikud ära ja rooliasendi anduri pistiku.
Postitatud: 04.10.2020 19:17 55
Postitas PeeterA
Sel autol bi-xenon? Ühe E46 kere-elektroonikale sain kah kunagi alles siis ligi, kui ühe xenon-ploki lahti ühendasin. D-bus(diagnostikaside) jookseb nende sisse kah muuhulgas. Tuled ise muidu toimisid korralikult.
