F30 fsc kood (SLI)
Postitatud: 03.08.2020 15:24 14
Postitas Tiq80
Kust on võimalik saada fsc kood "speed limit info" lisa aktiveerimiseks? E-sys abil kodeerimised tehtud aga ikka näitab armatuuris ---. Lisaks ka e-sys näitab, et kood puudub.
AppID 126
UpgradeIndex 1
SWTType SWTclassic light
FSCStatus not available
FSCCertStatus not available
Re: F30 fsc kood (SLI)
Postitatud: 03.08.2020 16:52 09
Postitas Oliver.L
Volum oskab aidata.
Postitatud: 03.08.2020 19:37 52
Postitas Volum
Mis KAFAS on peal, 1 või 2?
Postitatud: 03.08.2020 19:41 59
Postitas marek555
H2.ee annab 8TH FSC koodi hinnaks 52€
Postitatud: 04.08.2020 13:16 55
Postitas Tiq80
KAFAS 2. Inchcape ütleb hinnaks 68€ aga kui ostmiseks läheb siis tuleb vastuseks, et eraldi pole võimalik müüa. See varuosa pole mõeldud eraisikutele...
Postitatud: 12.08.2020 17:35 00
Postitas Tiq80
Leidsin saksast poe kes selle koodi mulle edastas. Ja seda ka mõistliku hinna eest, natuke üle 40€. Ma eeldasin, et masin näitab kogu aeg piiranguid aga hetkel ta seda ei tee. Kui ta pole märki tuvastanud (pole märgist mööda sõitnud) siis näen ikka ---. Kas see süsteem ei peaks kasutama ka gps andmeid? Mulle on jäänud silma internetis surfates et kui märki pole siis võetakse andmed gps-ilt. Kui jah siis mida ma peaks tegema, et ta ka gps andmeid kasutaks.
Postitatud: 12.08.2020 19:35 54
Postitas Volum
Töötab ainult riikides, kus CD reaalselt toimib. Eestis pole paraku sellega midagi teha.
Postitatud: 12.08.2020 20:00 25
Postitas Oliver.L
Huvitav, et minul kiirus- ja möödasõidu piirangud kuvab ilusti HUDi.
Postitatud: 12.08.2020 20:39 33
Postitas marek555
Mul F10-l ka näitab HUD-il pidevalt kehtivat kiiruspiirangu infot, või kui HUD pole aktiivne, saab panna kiiruspiirangu näidu tahhomeetri all olevasse displeile BC nupust eraldi valikuna.
Samuti, kui on jäänud liiga kauaks vana kiiruspiirangu infot kuvama (pole kiiruspiirangu lõpumärki või uut piirangu märgiinfot üles korjanud), siis lõpuks hakkab ikka mingi aja pärast õiget kehtivat kiiruspiirangut näitama, seega eeldaks see, et info võetakse siis ikka GPS-ilt
Postitatud: 12.08.2020 20:58 21
Postitas Tauri_T
Minul töötab samuti ilusti.
Postitatud: 12.08.2020 21:30 35
Postitas Volum
Eestis SLI ei tööta GPS järgi.
Vähemalt mitte CIC ja NBT süsteemidega.
Postitatud: 12.08.2020 22:42 23
Postitas Tauri_T
Igaljuhul mul - - - pole ees olnud ja alati õiged märgid ees.
Postitatud: 13.08.2020 06:52 56
Postitas marek555
Volum kirjutas: ↑12.08.2020 21:30 35
Puuduolev info võetakse siis navi kaardilt?
Postitatud: 13.08.2020 14:49 33
Postitas priitv8
marek555 kirjutas: ↑13.08.2020 06:52 56
Kas siin võib sama seos olla, mis RTTI-ga? Ehk väide on see - Eesti teedel RTTI nägemiseks peab NBT navikaart olema 2019-2 või uuem?
Ma näen kolme kriipsu ainult parkimismajades.
Postitatud: 13.08.2020 23:01 24
Postitas Volum
Ei võeta. Võetakse ikka teedel olevatel liiklusmärkidelt.
Postitatud: 14.08.2020 10:07 30
Postitas Tiq80
Vaatasin oma settingud üle ja seal oli märgitud, et "camera only". Huvitav, et netis õpetustes on see jäetud muutmata. Muutsin selle ära ja nüüd näitab ka muul ajal kiirusepiirangut. See info saadakse ikkagi navi kaardilt ja auto reaalsest asukohast. Kuidas muidu seletada seda, et pöörates maanteelt ära kõrvalteele siis varem tulid --- nüüd aga kenasti 90km/h. Ja kui teel on teised märgid, näiteks 90 asemel 110 siis kuvab seda mis märkidega lubatud.
With Speed Limit Display, cameras installed in the rear view mirror are constantly detecting speed limit signs on the road side, whether they are permanent or temporary speed limits. Combining this with information from the navigation system ensures that you always see an accurate speed limit in your instrument panel or Head-Up Display. (
https://discover.bmw.co.uk/technology/tech-hub-videos)
Postitatud: 14.08.2020 10:32 55
Postitas LEDBeam
Volum kirjutas: ↑13.08.2020 23:01 24
Kui su jutt oleks õige, ei teataks asulas vaikimisi 50 km/h, asulaväliselt 90 kuvada jne.
Postitatud: 14.08.2020 15:32 40
Postitas Volum
Minu info on paraku vananenud.
Nüüdseks on baltimaade navikaartil kiiruspiirangute info ka olemas.
