F30 tagaistme eest põrand märg
Postitatud: 01.07.2020 13:05 00
Postitas Kairi
Mure selline- eile sai sõidetud suurema vihmaga üsna pikk ots ja kohale jõudes avastasin, et juhti istme tagant põrand märg. Kui ukse lahti tegin, siis tundus, et ka uksealune on märg. Kuidas ma saan kindlaks teha, mis seal lekib? On kellegi äkki sama mure olnud? Ise mõtlen, et äkki ikka uksetihend on kehvasti seal kuidagi, sest kui lähemalt vaadata, siis nagu oleks lävepakul veejäljed näha...
Re: F30 tagaistme eest põrand märg
Postitatud: 01.07.2020 14:00 12
Postitas S1lv3r
F10-l oli sama probleem ja veaks osutus ukse sees olev matt oli lahti tulnud tehase liimist. Panin uue silikooniga kinni ja jäi pidama. Samamoodi uks alt märg ja voolas lävepakust põrandale.
Pidi olema tüüpiline viga.
https://www.rdforum.org/threads/84024/
Polster maha võtta ja kohe näha.
Postitatud: 01.07.2020 17:42 17
Postitas Kairi
Mismoodi see uksematt maha võiks käia? Olen hetkel Pärnus ja siin ei ole mul ühtegi kuiva kohta kus seda lahti harutada- äkki on keegi siin, kes oskab juhatada mõne osavnäpu poole?
Postitatud: 01.07.2020 18:06 48
Postitas S1lv3r
Postitatud: 01.07.2020 23:41 43
Postitas Harru
Jändasin täna enda f11ga, täpselt Silveriga sama teema ja lahendus. Keegi oli matid lahti lasknud ja mitte korralikult tagasi pannud. Eks näis kas jääb pidama
Postitatud: 02.07.2020 07:47 46
Postitas patrik
Uus matt maksab 45 eur
Vana võtad maha, puhastad ukse butüülist, paned uue riba ja surud mati külge. Igasugune vana jama tagasiliimimine on enesepettus
Postitatud: 07.07.2020 00:32 24
Postitas Kairi
Ok, uus matt...aga kas need tüüblid ja värgid peavad selle kangutamise vastu?
Postitatud: 07.07.2020 11:13 14
Postitas S1lv3r
Seal oli ikka mõned kruvid ka. Kui tüübel vastu ei pea, siis tuleb purunenud ära vahetada
Postitatud: 07.07.2020 17:12 18
Postitas Kairi
No krt, ega mul varuosaladu pole kodus
pärast uks ripakil ja vihm sajab sisse, aga tüüblipood kinni...
Postitatud: 07.07.2020 20:09 34
Postitas Harru
Kairi kirjutas: ↑07.07.2020 17:12 18
Päris koiki tüübleid sa ei lõhu eluski ara
mõni katki läheb, kui laheb, saab parast uued soetada. Saad selle polstri kindlasti tagasi oma auto külge.
Postitatud: 07.07.2020 21:38 13
Postitas marek555
F10-l pole ma veel ukse polstrite eemaldamisel ühtki tüüblit ära lõhkunud, vaevalt nad nüüd F30-l nõrgemad/pehmemad on
Postitatud: 07.07.2020 21:54 35
Postitas Otter
Pole ka veel ühtegi katki saanud küll e90. Ptüi ptüi ptüi
Postitatud: 07.07.2020 22:01 52
Postitas darkie
Soojaga ju hea teha, tõenäosus plastiktüübli purunemisel väiksem. Ja kui kasutad veel spets abivahendit, siis jäävad kõik terveks.
https://pood.autoekspert.ee/muud-toorii ... 5-osa.html
Postitatud: 30.07.2020 20:27 10
Postitas Tauri_T
Sama teema F31, lasin tooni panna ja täna kõik läbimärg tagant, vaatasin polstri taha ühe koha pealt see matt lahti ja vesi voolab sisse. Homme toonija juurde tagasi ja vaatan mis kostab.
Postitatud: 30.07.2020 20:39 29
Postitas MSJ
Vales kohas käisid, klaasid saab polstreid eemaldamata kätte nii ees, kui taga
Postitatud: 30.07.2020 20:43 21
Postitas Tauri_T
Mis moodi klaasid ilma polstreid eemaldamata kätte saadakse?
Aga minu puhul siis oli toonija praak, matt oli väga halvasti tagasi pandud, uut liimi praktiliselt polnudki.
Sai ilusti üle tehtud, loodan et nüüd korras.
Postitatud: 04.08.2020 21:28 23
Postitas MSJ
Keegi me e70l tagaukse klaasidel orig.tooni üle tooninud ja oli samuti matt polstri alt lahti ja tagant jooksis peale pesu üle tihendi salongi.
2 või isegi 3x sai seda matti liimitud, viimane kord isegi uue butüüliga ikka lasi läbi ja lõpuks sai pandud ukseplekile pigimatt+sissepoole samuti pigimatt täies ulatuses ja orig matt veel peale ja polster tagasi ja siiani kuiv mis kuiv.
Sama lahendust sai kasutatud ka e53 kõikide uste puhul nii välimine, kui ka sisemine plekk pigimatitatud täies ulatuses+ orig. matt.
Postitatud: 05.08.2020 15:16 41
Postitas Kairi
Otsustasin, et mina seda asja ise ette ei võta, pärast hullem veel kui enne oli. Pole vastavaid tarvikuid, osta ei raatsi, mis ma selle nodiga hiljem peale hakkan
uurin, kus kõige mõistlikuma raha eest see uks lahti võetakseja kinni pannakse . Las teevad need, kes oskavad
