F30 tagaistme eest põrand märg
Kairi
Peamine sõiduk: BMW 320I
Postitus Postitas Kairi »
Mure selline- eile sai sõidetud suurema vihmaga üsna pikk ots ja kohale jõudes avastasin, et juhti istme tagant põrand märg. Kui ukse lahti tegin, siis tundus, et ka uksealune on märg. Kuidas ma saan kindlaks teha, mis seal lekib? On kellegi äkki sama mure olnud? Ise mõtlen, et äkki ikka uksetihend on kehvasti seal kuidagi, sest kui lähemalt vaadata, siis nagu oleks lävepakul veejäljed näha...
Kõike mida sa ütled, kasutatakse kindlasti sinu vastu :D
S1lv3r
Re: F30 tagaistme eest põrand märg
Postitus Postitas S1lv3r »
F10-l oli sama probleem ja veaks osutus ukse sees olev matt oli lahti tulnud tehase liimist. Panin uue silikooniga kinni ja jäi pidama. Samamoodi uks alt märg ja voolas lävepakust põrandale.
Pidi olema tüüpiline viga.
https://www.rdforum.org/threads/84024/
Polster maha võtta ja kohe näha.
Kairi
Mismoodi see uksematt maha võiks käia? Olen hetkel Pärnus ja siin ei ole mul ühtegi kuiva kohta kus seda lahti harutada- äkki on keegi siin, kes oskab juhatada mõne osavnäpu poole?
S1lv3r
Sul on vaja polster maha saada. Siit leiad juhiseid
https://www.google.com/search?q=f30+doo ... ent=safari
Harru
Peamine sõiduk: BMW e61 530d
Postitus Postitas Harru »
Jändasin täna enda f11ga, täpselt Silveriga sama teema ja lahendus. Keegi oli matid lahti lasknud ja mitte korralikult tagasi pannud. Eks näis kas jääb pidama
Postitus Postitas patrik »
Uus matt maksab 45 eur
Vana võtad maha, puhastad ukse butüülist, paned uue riba ja surud mati külge. Igasugune vana jama tagasiliimimine on enesepettus
Kairi
Ok, uus matt...aga kas need tüüblid ja värgid peavad selle kangutamise vastu?
S1lv3r
Seal oli ikka mõned kruvid ka. Kui tüübel vastu ei pea, siis tuleb purunenud ära vahetada :D
Kairi
No krt, ega mul varuosaladu pole kodus :D pärast uks ripakil ja vihm sajab sisse, aga tüüblipood kinni...
Harru
Kairi kirjutas: 07.07.2020 17:12 18 No krt, ega mul varuosaladu pole kodus :D pärast uks ripakil ja vihm sajab sisse, aga tüüblipood kinni...
Päris koiki tüübleid sa ei lõhu eluski ara 😀 mõni katki läheb, kui laheb, saab parast uued soetada. Saad selle polstri kindlasti tagasi oma auto külge. 😀
marek555
Postitus Postitas marek555 »
F10-l pole ma veel ukse polstrite eemaldamisel ühtki tüüblit ära lõhkunud, vaevalt nad nüüd F30-l nõrgemad/pehmemad on ;)
Viimati muutis marek555, 08.07.2020 09:06 44, muudetud 1 kord kokku.
Otter
Postitus Postitas Otter »
Pole ka veel ühtegi katki saanud küll e90. Ptüi ptüi ptüi :D
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Soojaga ju hea teha, tõenäosus plastiktüübli purunemisel väiksem. Ja kui kasutad veel spets abivahendit, siis jäävad kõik terveks.
https://pood.autoekspert.ee/muud-toorii ... 5-osa.html
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
Sama teema F31, lasin tooni panna ja täna kõik läbimärg tagant, vaatasin polstri taha ühe koha pealt see matt lahti ja vesi voolab sisse. Homme toonija juurde tagasi ja vaatan mis kostab.
MSJ
Peamine sõiduk: X5 F15 M Sport
Postitus Postitas MSJ »
Vales kohas käisid, klaasid saab polstreid eemaldamata kätte nii ees, kui taga ;)
Tauri_T
Mis moodi klaasid ilma polstreid eemaldamata kätte saadakse?
Aga minu puhul siis oli toonija praak, matt oli väga halvasti tagasi pandud, uut liimi praktiliselt polnudki. :| Sai ilusti üle tehtud, loodan et nüüd korras.
Viimati muutis Tauri_T, 04.08.2020 21:50 27, muudetud 1 kord kokku.
MSJ
Keegi me e70l tagaukse klaasidel orig.tooni üle tooninud ja oli samuti matt polstri alt lahti ja tagant jooksis peale pesu üle tihendi salongi.
2 või isegi 3x sai seda matti liimitud, viimane kord isegi uue butüüliga ikka lasi läbi ja lõpuks sai pandud ukseplekile pigimatt+sissepoole samuti pigimatt täies ulatuses ja orig matt veel peale ja polster tagasi ja siiani kuiv mis kuiv.
Sama lahendust sai kasutatud ka e53 kõikide uste puhul nii välimine, kui ka sisemine plekk pigimatitatud täies ulatuses+ orig. matt.
Kairi
Otsustasin, et mina seda asja ise ette ei võta, pärast hullem veel kui enne oli. Pole vastavaid tarvikuid, osta ei raatsi, mis ma selle nodiga hiljem peale hakkan :) uurin, kus kõige mõistlikuma raha eest see uks lahti võetakseja kinni pannakse . Las teevad need, kes oskavad :D
