F30 diagnostika
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8is - 05
F30 diagnostika
Tere! Oskab keegi äkki soovitada diagnostikatarkvara või seadet millega koode lugeda ja nullida!? Auto F30 328
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: F30 diagnostika
Vcx se
Re: F30 diagnostika
Kõige odavam on ENET kaabel. Selle järgi tarkvara otsima hakkad, leiad ka kindlasti.
- marek555
- Peamine sõiduk: BMW 535d F10, 328i E46 174kW
Re: F30 diagnostika
VXDIAG VCX SE on küll hea ja mugav asi aga arvestades hinda, siis selle seadme võiks hankida siis, kui on tegemist üle keskmise huvilisega (on soov näiteks auto moodulite tarkvara uuendada vms)
ENET kaabel kõige mõstlikum variant siinkohal tõesti, saab ilusti veakoodid loetud ja kustutatud ning saab teha ka kodeerimist. Ning kui on ka julget pealehakkamist, saab ka auto moodulite tarkvara uuendada
- jass161
Re: F30 diagnostika
200.- pole teab mis suur summa enamvähem korraliku/stabiilse seadme eest. Seade teenib paari kodeerimisega ennast tasa Enet kaabliga tarkvarauuendust tehes võib julge hundi rind haavleid täis olla . Isiklikult ei soovitaks.marek555 kirjutas: ↑03.05.2020 21:18 13 VXDIAG VCX SE on küll hea ja mugav asi aga arvestades hinda, siis selle seadme võiks hankida siis, kui on tegemist üle keskmise huvilisega (on soov näiteks auto moodulite tarkvara uuendada vms)
Re: F30 diagnostika
ZGM moodulit uuendada enet kaabliga on väga riskantne. Ja enamus moodulid nõuavad, et ZGM on eelnevalt uuendatud.
Buumer Auto / 56826000
- marek555
Re: F30 diagnostika
Minul ENET kaabliga F10 I-Leveli uuenduse teostamine juba ammu läbikäidud tee
Enne programmeerimise alustamist tegin endale kohe selgeks, et ükskõik milline mooduli flashimine on küllaltki riskantne aga otustasin just selle tee ENET kaabliga ette võtta.
Alustasin just ZGW moodulist nagu peab aga esimesel katsel see ei õnnestunud ja flashimine jäi poolikuks ning auto läks transpordi reziimi
Aga oli vaja lihtsalt ZGW mooduli uuendus teha ENET kaabliga läbi DHCP serveri ja teisel katsel läks kõik ladusalt.
Pealse seda siis sai riburadapidi kõik moodulid flashitud vastavalt uuest tarkvara versioonist tulenevalt moodulite omavahelise sõltuvuse järjekorras.
See aga muidugi ei tähenda, et järgmine kord ka kõik nii ladusalt õnnestuks.
Seetõttu hankisin ka endal VCX SE, et programeerimitel probleemide tõenäosus väiksem oleks
Aga kui kellegi peaks juhtuma K+DCAN kaabel vedelema, siis sellega saab ka ilusti F seeriale veakoodide lugemiseks ja kustutamiseks ligi
Kodeerida ja programeerida muidugi selle kaabliga aga ei õnnestu.
Kokkvõtvalt F/S seeri omanikust algajale, kes soovib lihtsalt veakode lugeda (nagu seda teemaalgataja ilmselt soovib), siis on alustamiseks parim variant ikkagi ENET kaabel.
Kui ikka tekib soov juba tõsisemalt asjaga tegeleda (just programeerimisega) siis tasuks juba VCX SE või siis miks ka mitte ICOM hankida.
Arvestada tuleks ka seda, et VCX SE maksab ca 30x rohkem kui tavaline ENET kaabel ja ühe orignaal ICOM NEXT eest saaks ca 4 VSX SE-d
Re: F30 diagnostika
Suured tänud kõigile,kes oskasid nõu anda!
Re: F30 diagnostika
Tere!
On kellelgi kogemusi ka VXC SE osas, kas võimalik selle kaudu uuendada ka käigukasti tarkvara ja ise seal seadistusi täpsemalt muuta nagu tuunijad seda teevad? E-sys või Ista võimaldab seda?
Saan ma õigesti aru, et selle VXC se-ga saab läbi ISTA+ ka otse kogu BMW I-level stepi uuendada? On keegi seda teinud ja võibolla ka valmis aitama seda teha?
- Tauri_T
Re: F30 diagnostika
Käigukasti saad tuunida sellega: https://www.xhpflashtool.com/
- marek555
Re: F30 diagnostika
VXC SE on hiinlaste poolt välja töötatud interface, mis vastab ICOM funktsionaalsusele. Ehk siis väga hea asi mõistlik hinna eest.viltsone kirjutas: ↑26.01.2021 11:17 03 On kellelgi kogemusi ka VXC SE osas, kas võimalik selle kaudu uuendada ka käigukasti tarkvara ja ise seal seadistusi täpsemalt muuta nagu tuunijad seda teevad? E-sys või Ista võimaldab seda?
Endal on see jubin olemas ja sai tehtud ka sellega I-Level uuendus autole:
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... &start=240
E-Sys ja ISTA kasti tarkvaras mingeid seadeid muuta ei võimalda, selleks eraldi programmid, nagu eelpool mainitud XHP Flashtool jne.
Re: F30 diagnostika
Veidi liialdatud kiitmine.VXC SE on hiinlaste poolt välja töötatud interface, mis vastab ICOM funktsionaalsusele. Ehk siis väga hea asi mõistlik hinna eest
- marek555
Re: F30 diagnostika
Minul VSX SE töötab praegu ilusti ja pole temaga ühtegi probleemi olnud juba üle aasta.
Paluks siis teistele ka lähemalt teada anda oma kogemustest, mis antud seadmel probleemiks on?
Re: F30 diagnostika
Tahaks ka teada, mis on parem variant või mõistlikum välja arvatud Enet kaabel? Kui kellelgi on see seade üle müügiks või valmis laenutama siis hea meelega prooviks selle ära.
