E46 ABS/DSC tulukesed.
Postitatud: 29.04.2020 17:11 19
Tere, sooviks natuke nõuandeid väiksele probleemile. Nimelt läks mõnda aega tagasi läbi vasak tagumine ABS sensor(spido ei toiminud ja kilometraaži enam ei lugenud) mille sai ka vahetatud, peale seda kõik timm, nüüd paar nädalat hiljem lõid tulukesed uuesti põlema, lugesin veakoodid ära PAsoftiga ja koodid järgmised: ABS* -> 5E15/20 - CAN Timeout EGS
5DB1/A0 - Wheel speed sensor rear left extrapolation.
5DB4/A0 - Wheel speed sensor rear left long term supervision.
5DB3/A0 - Wheel speed sensor rear left start recognition v_comparison.
5E3C/A0 - Yaw rate sensor not plausible.
EGS teema on arvatavasti sellest, et varem oli auto automaatkastiga, kuid ehitasin ta manuks. Ülejäänud tekitavad küsimusi, veakoodid ära ei kustu. Kas keegi on kokku puutunud sarnase kombinatsiooniga? Hetkel ise kahtlustan Yaw rate sensorit aga enne kui ostma kukun küsin targemate arvamust. Esimest korda viskasid tuled põlema juba siis kui automaatkast veel all oli niiet välistaks kastivahetuse kui põhjuse.
