e91 piduritoru pikkus
Postitatud: 27.12.2019 10:39 52
Postitas Niar
Kas keegi oskab öelda, kui pikk on e91-l paremast rattast esimene metallist piduritoru? Käisin auto all, mõõtsin enam-vähem 115cm, aga see sai ka mõõdetud nii, et mingi osa pidi juurde mõtlema
Panin täppi või mis? Ei tahaks hiljem seal mingeid spiraale tekitada, kui sai pikem...
Re: e91 piduritoru pikkus
Postitatud: 27.12.2019 12:39 38
Postitas patrik
originaal ei maksa suurt midagi. milleks leiutada?
Postitatud: 28.12.2019 10:33 46
Postitas eero
Sealt, kust OE koodi saad, näed pikkuseid ka.
www.bmwfans.com nt.
Postitatud: 30.12.2019 19:28 44
Postitas prelude20
Kui ma tellin H2 või Um uue toru siis kas saan valmis väänatud tüki?.
Postitatud: 30.12.2019 22:25 00
Postitas Volum
Ei.
Postitatud: 31.12.2019 01:21 54
Postitas eero
Ah? Ma pean ütlema, et pole kunagi pidanud vajalikuks originaal piduritorusid tellida. Paljuski selle pärast, et kui toru katki, pole aega neid oodata ja vasktorud saab kohe. Aga kui need orig terastorud tuleks ka tõesti ise painutada, siis seda enam tuleks Cu/Ni torusid kasutada, sest neid saab väänata kuidas tahad ilma, et peaks murdumist kartma.
Isegi nagu ei tahaks uskuda, et originaalid ise painutada tuleb. See pole ju võimalik.
Postitatud: 31.12.2019 11:18 53
Postitas marek555
Kunagi ammu sai enda E46-le originaal piduritoru ostetud, see oligi täiesti sirge toru, keeratud ainult U kujuliseks, kuna muidu oleks liiga pikk transportimiseks
Nii et sobivasse kujusse tuleb ikka endal väänata. Kui kedagi huvitab, siis see piduriteoru vedeleb mul senimaani kuskil
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Postitatud: 31.12.2019 11:25 07
Postitas Volum
Ise originaaltorusi tellides pole kunagi painutatult saanud. Kas sirgena või U kujulisena nagu Marek välja tõi.
Postitatud: 31.12.2019 12:24 52
Postitas eero
Mis materjalist need on olnud siis? Terastoru ju murdub.
Kütusetorud tellisin rullikale millalgi. Need olid küll õiges kujus kohe ja pikad nagu pühadevahed
Häh oleks arvanud, et orig torude puhul on vähemalt see, et ei pea väänama, aga siis pole tõesti mingit vahet peale hinna. Ja pehmet toru hoopis parem läbi ajada kuskilt ja painutada.
Postitatud: 31.12.2019 16:08 01
Postitas Volum
Rauast. Iga kell kasutaks originaale, sest vask jätab sellise mulje nagu käsn oleks piduripedaali asemel.
Postitatud: 31.12.2019 21:37 54
Postitas prelude20
Ok. Vaatasin,et hind oem jupil hea, ei pea väänama ja mässama. Oleneb vist vasktorust. Mul olid crx all nn Automaailma torustik ja see oli küll nii nali. No hea oli väänata õigeks aga ikkagi vedel ja lödi. Lõpuks kraapisin maha ja sõber vääras pingis korralikust metall torust õige asja millega jäin rahule. Seekord võin kinnitada Volum väidet.
Postitatud: 31.12.2019 22:59 31
Postitas allstarz
Mis moodi jätab vasktoru mulje, et käsn piduri pedaali all?
Postitatud: 01.01.2020 10:57 55
Postitas Volum
Vask on väga pehme metall võrreldes rauaga. Eriti mõnusalt annab tunda E53'l, millel vasest piduritorud küljes on.
Postitatud: 01.01.2020 13:17 10
Postitas TELK
Et siis torud juba 1" veninud
Postitatud: 09.01.2020 17:13 32
Postitas Niar
Okei, pole tükk aega foorumisse sattunud, korralik arutelu siin tekkinud
Aga, jutu jätkuks, raudtorud said mul ära vahetatud põhjusega, et mutter oli kinni roostetanud. Voolikuid polnud võimalik vahetada. Ega järgmiste raudtorudega saatus ilmselt etem poleks olnud mingi aja pärast. Panin vasktorud, 115cm jäi siiski pikaks (oleks võinud ca 10cm lühem olla), ikka pidin ühe spiraali diffri alla tekitama
