E91 numbrituled ja lisapidurituled
Postitatud: 18.12.2019 16:21 02
Postitas Kevin99
Nimelt probleem selline, et e91l ei põle numbrituled ja lisapidurituli. Kas kellelgi on olnud sama probleemi ja teab kust viga otsida?
Re: E91 numbrituled ja lisapidurituled
Postitatud: 18.12.2019 20:13 59
Postitas mike1
Pirnid, lühisekaitse tuledemoodulis, luugijuhtmed jne. Kui jagu ei saa, siis Tallinnas saan abiks olla.
Postitatud: 18.12.2019 21:59 05
Postitas Silver88
Ka luugijuhtmed võivad katki olla. Enda E91 läbi elatud lugu. Ka lühisekaitse võib olla aktiveerunud nagu mike1 mainis.
Postitatud: 18.12.2019 22:58 46
Postitas Kevin99
Delphi diagnostiga sain eraldi proovida tulesid, ja põlesid. Ehk pirnide ja juhtmete viga olla ei saa?
Kuidas seda lühisekaitset mitte aktiivseks muuta?
Postitatud: 19.12.2019 07:10 20
Postitas mike1
Spetsiaalprogrammiga. Mis vead tuledemoodulis? Delphiga pole seal tulede osas rohkem suurt midagi peale hakata.
Postitatud: 19.12.2019 08:24 08
Postitas Kevin99
Tulede moodulis veakood 9cbb Short Circuit Fault 1
Postitatud: 19.12.2019 08:32 15
Postitas mike1
Lühisekaitse aktiivne, jah.
Postitatud: 19.12.2019 09:57 04
Postitas Volum
Tool32
Postitatud: 19.12.2019 10:40 31
Postitas Kevin99
Kas kellelgi oleks võimalik täna aidata see lühisekaitse mitteaktiivseks muuta?
Postitatud: 19.12.2019 21:35 48
Postitas Volum
Asukoht?
Postitatud: 20.12.2019 11:27 53
Postitas Kevin99
Harjumaa, Ämari.
