Probleem e36 käima saamisega
Postitatud: 10.12.2019 12:39 06
Tervist,
Otsustasin et võtan kaasfoorumlastega ühendust lootuses leida lahendus.
Tegemist 94 aasta 320ia-ga
Probleem algas aasta tagasi sügisel, kui oli vaja auto talvekorterisse ajada.
Kõigepealt hakkas jubedalt puterdama ja ilma gaasi andmata ei tahtnud üldse käia, koheselt tahtis välja surra kui gaasi maha lasid, aga sain garaasi ajatud ja asi jäi nii.
Kevadel oli natuke aega ja mõtlesin et ehk andis kütusepump saba ja tellisin lihtsalt ära.
Panin uue külge ja ei midagi, siis mõõtsin kas juhtmetele voolu tuleb, mitte midagi null.
Releed klõpsuvad, leidsin isegi mingi vana teema kus oli õpetus kuidas releed traadijupiga otse ühendada, aga ei mingit abi. Korra proovisin veel otsevooluga käima panna, aga minuti laseb käia ja sureb välja ning obd-le ilmub kiri check control.
Lisaks keegi arvas, et ehk nuka andur läbi aga samuti mitte mingit kasu.
Parimate soovidega Magnus
