E36 m50b25 ei lähe käima
Postitatud: 03.03.2019 13:04 53
Postitas Marco Metsmaa
Ehk keegi oskab aidata, kuna vaakum vollad olid katki, masin puterdas ning suri välja, aga enam tööle ei lähe. Kui starterit keerata, ei tee ühtegi klõksu. Starter on korras, seda sai kontrollitud
Re: E36 m50b25 ei lähe käima
Postitatud: 03.03.2019 14:36 30
Postitas Z0ne
Immo või vooluprobleem tõenäoliselt.
Postitatud: 03.03.2019 15:14 40
Postitas jargo
Ilmselt mingi massi või + probleem.
M50b25-l ei olnud immot peal. e36-l.(kui just keegi ise ei ole lisanud)
immo tuli vist alles m52b25-ga!
kuna suri puterdades välja ja enam starteritki taha ei võta,siis ei saa viga raskesti leitav olla.
Starteri ahela kontrollimine kõige lihtsam!
Võta multimeeter või tavaline 12v kontrolllamp ja hakka alates süütelukust järge ajama.
Skeem lisatud:
Postitatud: 03.03.2019 16:13 17
Postitas Z0ne
jargo kirjutas:Ilmselt mingi massi või + probleem.
M50 Vanos mootoritel on ka immoga aju olemas, kuid pigem mõtlen järelturu immo probleemi.
