e46 ei leia õiget ABS andurit
Postitus Postitas ... »
Auto e46 330d 135kW autom. kastiga touring. Aastast 2000/4
Ei leia õiget ABS andurit tagasillale (parem).
Pistik peab halli värvi olema ja n-ö pikem variant
Koodiga: 34521166126 Pistik õige, andur liiga lühike. Ei ulatu hammasvööni. Pane või näpp vahele.
Koodiga: 34526752702 Pistik vale (sinine), andur õige pikkusega.
Proovisin veel e90 andurit, mille pistik oli õige ja ka anduri pikkus, kuid osutus seegi valeks.
Selline vaade siis vasakust andurist.
ATE on tootjaks ja ühtegi koodi sealt pealt ei leidnud.
Peaks ta selline välja nägema, aga andur ise umbes 2cm pikem.
Variant on, et keegi pooltelgedega jauranud või mille iganes andurid sinna pannud. Otsisin kõik mootoritüübid ka läbi, aga ei paku midagi. Imelik ongi, et kunagi on sinna ju sellised andurid pandud. Pistikutega ei ole ka mingit puškut tehtud. Veavalt ainult minul selline auto :D
Ehk kellelgi on mingisuguseid variante välja pakkuda?
Tänud ette!
Volum
Re: e46 ei leia õiget ABS andurit
Postitus Postitas Volum »
Vin?
Buumer Auto / 56826000
Volum kirjutas:Vin?
Vabandust!
Kõige tähtsam jäi ikka kirjutamata: WBAAP91010JN00114
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
34521166126 Tootekood
https://www.ladu24.ee/varuosad/0/,,0,1, ... te-arv-ate" onclick="window.open(this.href);return false;
Volum
Miks originaali ei osta? Kui ei sobi, annad tagasi.
jass161 kirjutas:34521166126 Tootekood
See sama andur, mille ma välja tõin, et liiga lühike.
Esinduses ei osatud ka kohe midagi arvata mu probleemist :D
Ainult 2 varianti pakuti, mis mul proovitud juba.
Lasengi originaali tellida ja vaatame, mis saab.
Originaal tõesti sobis.
