Jahutusvedelik kaob
Keith120
Jahutusvedelik kaob
Postitus Postitas Keith120 »
Tere! ... autoks siis 92a. 325 ... äkki keegi teab, milles probleem? ... jahutusvedelik kaob kuhugi nädalas umbes 0,5 liitrit ... välja ei voola ta kuskilt,st. radikas ,mootor kõik kuiv ja õli ka juurde ei tekki ning mootori temperatuuri seier püsib ka keskel ilusti ning sooja tuleb ka sisse normaalselt ... üldiselt kõik nagu toimib nii nagu peab aga õli korgi all on valge pläga (nagu majonees) ja jahutusvedelik kaob ... kas plokikaane tihend läbi ??? Ettetänades vastuse eest!
Viimati muutis Keith120, 24.09.2006 23:42 22, muudetud 1 kord kokku.
Ametnik
Postitus Postitas Ametnik »
See plöga vast ongi jahutusvedelik.
Plokikaane tihend katki või pigem -kaas kõver. Vms.
Keith120
Ametnik kirjutas:See plöga vast ongi jahutusvedelik.
ise arvan sama ... aga imelik ,et see niimodi lambist juhtunud on ... kunagi pole kuuma saanud mootor ... seier pole üle keskmise kriipsu läinud ... ostsin auto suvel ... algul seda läga polnud seal ... see ilmselt kokkulangemine ,aga nii kui ilmad külmemaks läksid ja vihma sadama hakkas ,tekkis see läga sinna õli korgi alla ... kunagi mingil sierral oli mul plokikaane tihend ,siis ta läks keema ja sisse sooja ei puhunud ja sada häda oli ... aga bmw-l kõik toimib ja töötab nii nagu peab , peale selle ,et nädalas kaob pool liitrit jahutusvedelikku umbes ja see läga seal õli korgi all
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Oled kindel et kuskilt ei leki? Paisupaagi kork näiteks?
rynno300
Postitus Postitas rynno300 »
minule on kuskilt kõrva jäänud, et see "majonees" tekib õlikorgile ka rõskete ilmadega. St. see ei pruugi jahutusvedelik olla.
Parandage mind, kui ma eksin!
Holari
Postitus Postitas Holari »
See pläga seal all on vast jah rohkem igasugu jama mis sinna sisse tekib, nii, et see jahutusvedelik ei tohiks olla. Enda vanal suksul 93a 110kw, sellel kadus kah ära, mitte nüüd niipalju, aga eks see oleneb ka läbisõidust, ag atal kadus. Siis sattusin ühte tuttavasse määrde ja muid möginaid müüvasse firmasse, kust tavaliselt õli ostan ja nägin seal seal mingit vahendit, mis peatab lekke, ka plokkisisese, võtsin julguse kokku ja kallasin pool purki paisu paaki sisse, nagu nõutud(ma suhtun igasugu sellistesse asjadesse kahtlusega, aga probleem oli ja proovisin). Ja igatahes see jahutusvedelik enam ära ei kadunud :shock: :shock: ja mootorgi töötas veel edasi ja loodan, et töötab uue omaniku käes kah veel pikalt.
Polegi BMWd, on oopis Mitsubishi
redline
Postitus Postitas redline »
korgi alla tekib see nn valge lõga siis ka kui autoga sõidad lühikesi otsi :)
pika sõiduga peaks ära kaduma kui mootoril midagi viga pole :P
meph
Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
Telefon: 5140229
Postitus Postitas meph »
Salongiradiaator on korras?
Ametnik
Aga vaata nt õlivarrast kas on vee tilkasid peal.
Ametnik
"M20 (ka teised mootorid), mille õlikorgi all on majoneesitaoline ollus võib tähendada mikropragu silindripeas. Samas võib selline ollus tekkida ka rõske ilma puhul lühikesi otsi sõites "
Patricu text http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=2387
Keith120
meph kirjutas:Salongiradiaator on korras?
kui ta läbi laseks ,kas siis peaks minema põhja vaip märjaks ... minu omal on küll kõik kuiv ilusti ja jahutusvedeliku haisu ka ei ole salongis
cobra113
Postitus Postitas cobra113 »
kuna endal 325i-l tuli ka taoline probleem, siis küsiks abi siit teemast....
et siis auto töötas kohapeal, ja järsku hakkab temperatuur tõusma....kuna oli suht kiire, siis lihtsalt suretasin välja, ja hiljem jätkasin sõitu. järgmine päev vaatasin et jahutusvedeliku paak tühi, valasin siis juurde, ja lõunaks jlle tühi....valasin siis taas juurde, ja sõitsin koju, aga npraegu tase normis.....
algul tundus et ka õlitase tõusnud, aga hiljem selgus et õlitase ikka normis, ja sellist valkjat või helepruuni möginat ka õlikorgi all pole....
suht imelik, et lambist kaob korraga ära....mida veel või kuidas kontrollida võiks.... tänud
