E36 318is spido valetab 30km/h
Thetommi
Peamine sõiduk: E36 318is, VW CC 2.0 diisel
Postitus Postitas Thetommi »
Tere otsisin foorumi igasugused spido teemad läbi aga sama asja ei leidnud.
Sai siin mingi aeg talvekaks/rahvaralliks ostetud e36 318is kupee 1993 aasta. Spidoga selline jama et 115km/h spidol = 90 km\h tegelikult. 110 alas pean spidole väänama 140km/h. Madalamal kiirusel vahed natuke väiksemad. Spidol 50 on tegelikult 30km/h jne. See ikkagi natuke liiga suur vahe tegelikkusega. Kas pean probleemi otsima tagumisest kemppi tuuninguga diffrist või spidoplokist või hoopis kusagilt mujalt?
Rainer.K
Re: E36 318is spido valetab 30km/h
Postitus Postitas Rainer.K »
Kui teepikkust näitab odomeeter õieti siis võiks osutiga ühendatud viguri viga olla.
Näiteks osuti võllil edasi keeratud.
Kui ka teepikkust rohkem näitab võiks viga otsida difri küljes oleva ketta labade paindumisest.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
differ vale ülekandega.
Savukoll
Postitus Postitas Savukoll »
Spidoplokis mingeid muid anomaaliaid ei esine?
Thetommi
Ilmselt seal ülekannet muudetud jah. 90km/h on 3000rpm vb see normaalne eitea. Kiirendus üsna kena ja külksi laseb ka is kohta väga kenasti. Oletame, et ülekannet muudetud siis kuidas ma spido õigeks saan. Homme kontrollin siis odo vs spido ära. Muid erroreid ei ole plokis.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
ooDDoo kirjutas:differ vale ülekandega.
Kus asub e36-l spido andur?
ooDDoo
diffri kyljes
Leho
Kuidas siis vale ülekanne selle näitu mõjutab?
MargusA
Klubiliige - moderaator
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Rehvid madalad?
Karl_L
Postitus Postitas Karl_L »
Mis mõõdus rehvid praegu all on?
E34 525TDS 1994
E39 530D 2002
RagnarV
Postitus Postitas RagnarV »
rehvimõõt nii palju küll ei mõjutanud minuarust. Mul vahepeal on rajarattad all käinud 195/50 R15, valetas küll, aga mitte nii palju
ooDDoo
kui kemppi lukk siis tuleks ikka viga diffrist .
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
ooDDoo kirjutas:kui kemppi lukk siis tuleks ikka viga diffrist .
kindlasti mitte. Kui natukene mõtled siis kuidas see kemppi yldse mõjutada saaks?
ooDDoo
pigem mõtlesin seda et keegi on diffri sees käinud. ise otsiks viga sealt. uutematel spidoplokkidel annab sagedust muuta vanematel ei saa midagi muuta
RagnarV
teist spidoplokki proovida vist mõistlikum algul, saab vähe kergema vaevaga tehtud
Thetommi
Sai vahepeal üks 60km ots tehtud. Gps näitas 60 auto näitas 63. Liiga väike vahe 30km/h erinevuse jaoks ma arvan. Ülekande muutmine ei tohiks jah midagi muuta. Sest plaat mis kiiruseandurile signaali vms annab teeb samapalju tiire nagu veovõll/ratas. Vaatan siis korra spido sisse. Differ ka plaanis ära alt korra võtta.
Leho
Algne väide oli: Spidol 50 on tegelikult 30km/h jne.
Thetommi
Leho kirjutas:
Sorry oleksin pidanud täpsustama, et jutt käib läbisõidust ;) nagu üks eelnev kirjutaja soovitas läbisõitu võrrelda gps vs odo.
Leho
Siis on spido kellal äkki osuti valesti küljes? sikuta see maha ja pista ringi.
Thetommi
Leho kirjutas:Siis on spido kellal äkki osuti valesti küljes? sikuta see maha ja pista ringi.
Proovin, aga veits kahtlen kuna madalamal kiirusel on vahe väiksem. Aga paremaks peaks ikka saama sellisel viisil. :D
Leho
Spido on juba tehases spetsiaalselt pandud rohkem näitama. Näiteks 100 juures 105, 150 juures 157 jne. Samalaadne tsirkus on nn tujurikkujaga (näitab vähem) jne. Ehk absoluutset täpsust sa sellelt nagunii ei saa. Osuti ringipanekuga saad algusotsa enam vähem korda, ülejäänud on BS. Algusotsa nihe tundub sul olema 20 km/h.
