e36 318 91 a. vesi läheb keema
Asi on siis selline,et radikas läheb vesi keeme,aga ainult koha peal seistes,nii kui sõitma hakkan vajub vesi normi peale tagasi:(
Seier kui tõusma hakkab,siis ikka kiiresti ja nii kui käigu sisse lööd ja sõitma hakkad hakkb kohe ka sier langema
Milles võib viga olla?
Palun aidake
Palun aidake
Re: e36 318 91 a. vesi läheb keema
Mul sama probleem 1992a 318 ilma kliimata. Kohapeal/linnas sõites läheb keema. Veepump ja termostaat vahetatud, plokikaan remonditud. Sai proovitud ka ilma termostaadita, sama jama. Visco toimib. On kellelgi ideid? Peaks el. ventika äkki külge pookima?
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Peale veepumba ja termostaadi vahetust ikka korralikult ära õhutasid?
Endal oli sama jama, arvasin ka, et visko vast toimib, aga tutkit. Ei võtnud viskot piisavalt tugevalt järgi ja ei jahutanud ära. Vahetasin visko ära ja ei mingit kuumenemisprobleemi ummikutes.
BMW 320d M-Tech II
Sain ka vist ülekuumenemisest jagu. siiski tundub, et oligi visco viga, nüüd jahutab radikat elektriline ventikas.
