E36 udutuleklaasid
Postitatud: 17.10.2017 19:23 30
Postitas tahkva155
Tervitus,kustkohast udutuleklaase saab osta e36le?Alvadis ja allcar laos puuduvad.
Re: E36 udutuleklaasid
Postitatud: 18.10.2017 22:52 34
Postitas TELK
Osta uued udutuled. Need ei maksa ju midagi.
Postitatud: 19.10.2017 17:07 47
Postitas tahkva155
Need mis hetkel ongi suht uued aga enda lohakusega kukkusid sõiduajal eest
Postitatud: 28.10.2017 18:09 53
Postitas TanelH.
Aeromotorsis kuskil 18 euri tükk. Saad vanad nö varuosadeks jätta.
Postitatud: 28.10.2017 18:37 27
Postitas tahkva155
Tänud vastamast aga tellisin kasutaja ee46 käest uued tyc udukad.
Postitatud: 28.10.2017 20:20 16
Postitas vare271
tahkva155 kirjutas:Tänud vastamast aga tellisin kasutaja ee46 käest uued tyc udukad.
Kannatavad need TYC-i udukad kriitikat ka? Kunagi sai opelile TYC-i küljesuunad ostetud ja kuju ning suurus oli totaalselt erinev.TYC oli siis omajagu väiksem originaal tulest.
Postitatud: 28.10.2017 23:02 29
Postitas tahkva155
Eks proovib ära
Postitatud: 14.11.2017 06:46 30
Postitas Kaupo122
Need eelnimetatud udukad näitavad muidu iseenesest hästi ja mõõtude pealt nagu orig aga jama oli selline et nii kui udutuled soojad olid ja vett said olid kohe mõrased.
Postitatud: 14.11.2017 11:59 21
Postitas VeikoA
Hmm, arvasin et ainult mu Corsal on see mure. Et kuumad klaasid veega purunevad.
Keegi mind hoiatas.
Tuleb välja, et kolmekal sama jama. Pole veel udukaid pannud talle ja nüüd mõtlengi, kas otsida originaalid kuskilt.
Kas originaalidel puudub see probleem?
Postitatud: 14.11.2017 20:43 26
Postitas TELK
Kaitsekile peale panna, siis ei lähe ka nii kergelt katki.
Postitatud: 15.11.2017 10:38 09
Postitas TanelH.
Ma mõtlesingi vahepeal, et mis valemiga pidevalt neid udutule klaase pilbasteks sõidetakse
Aga et soojaga katki lähevad on päris loogiline.
Postitatud: 15.11.2017 21:17 15
Postitas botzor
Koos kilega sain mina ka nad katki. E34jal hetkel depod ja väga ei näita midagi ausaltöeldes. Kui vähegi võimalik siis paneks originaalidele uued klaasid.
Pirnid narwa mingid hästi ilusa valgusega(e46 käest)
Postitatud: 18.11.2017 12:26 44
Postitas tahkva155
Mina hetkel rahul nende tyc udukatega igastahes!!!
Aga kui klaase liigub kuskilmail siis soetaks ikka 2tk
