Sai autol paagi sisene pump maha võetud uue tellimiseks ning lähemalt uurides ehk koodide järgi otsides selgus et minu 330D BMW-l on peal teine pump ehk koodide järgi Bmw X5 bensiini mootori pump.
Minu küsimused siis järgmised:
Kas keegi oskab kaasa rääkida, sobib see pump üldse sellele masinale või sinna pandud vale pump peale?
Ja kui sobib siis kas tasub tellida x5 oma aint pump või uus 330D sobiv koos raamistikuga?
Pump sai üldse maha võetud kuna masin alla poole paagiga ei läinud üldse käima ning kui 20L juurde valasin siis vahepeal töötab ilusti kuid lambist sõidu ajal sureb välja. Pika käiamise peale läheb uuesti käima..Targemad arvasid et paagi sisene pump ning alustan selle vahetusega.
Ette tänades Erkki.
Bmw 330D 2001a. paagi sisene pump
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: Bmw 330D 2001a. paagi sisene pump
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... el_sensor/" onclick="window.open(this.href);return false; Detail nr 1 on õige asi sulle!
E46 disladel on kõigil sama pump. X5 kohta ei oska öelda, koodi järgi ei sobi. Sul mingi räts tehtud seal
