E46 2.0d 110kw probleem turboga
Postitatud: 13.05.2017 21:37 27
Postitas xss
Eile hakkas turbo vilistama, vahet pole kas mootor soe või külm. Samas kiirendus pole ka nii hea kui võiks, auto vähe minu käes olnud. Pluss veel see, et turbo tuleb alles 2000 pöörde peal taha, ning siis ka mitte tundavalt. Kas turbo hakkab lõppema?
Re: E46 2.0d 110kw probleem turboga
Postitatud: 14.05.2017 22:43 09
Postitas Volum
Õhulekkeid kontrolli. Vaata turbo labad ka üle.
Postitatud: 15.05.2017 21:33 04
Postitas xss
Kui keegi teab siis võiks õelda mis pööretest umbes turbo taha tuleb sellel mootoril? Tänud vastuse eest samuti.
Postitatud: 15.05.2017 22:09 55
Postitas Silver88
~1700 juures võiks juba max boost olla.
Vaata INPAga requested boosti. Kui see palju alla selle, siis kas tõesti mingi õhuleke kuskil või turboga midagi.
Postitatud: 16.05.2017 18:37 48
Postitas diisliunt
Sõidust tulles 20-30sek tiksutad tühikäigul ka ?
Postitatud: 17.05.2017 18:55 07
Postitas xss
Ise teen küll nii, et lasen tühikäigul käia peale sõitu, aga auto nädal minu kasutuses olnud. Aga igatahes täna võtsin õhulõdviku tagant ära ja kontrollisin turbot, tundus, et ristilõtk on liiga suur. Igaksjuhuks lasen rõhku ka kontrollida ilmselt. Ja kui keegi teab mis toru sealt õhulõdviku (turbost õhulugejani lõdvik) juurest läheb õhufiltri alla. See oli üleni paksu musta õli täis nagu tavott ja samuti oli õlis ka vett.
Postitatud: 26.05.2017 23:51 56
Postitas F0rfun
See vahetoru peaks karterituulutus olema. vaata filter üle. kõlab nagu umbes.
turbol võib kergelt risti lõtk olla. kui korpusesse ei käis sis nkn tsentris ju. pikilõtk võiks olla olematu või minimaalne. kui turbo märg sis tõenäoliselt lekib ja väga kaua ei pruugi kesta. kindlasti torud puhtaks.
vesi kõlab ka kahtlaselt. kas tosool kaob?
Postitatud: 28.05.2017 19:19 29
Postitas xss
Vahetan varsti ära filtri, nagunii pean õlivahetuse tegema ära. Turbol pikilõtk puudus. Imelik oli ka see, et turbost natuke õli peksnud turbo-õhulugeja vahelisse lõdviku. Tosooli ei kao, vaid reaalselt võtsin kruvikeerajaga nii palju kui sain seda välja ning õli peal oli lihtsalt veepiisad või selline niiskus. Tosooli moodi küll ei tundunud.
Postitatud: 29.05.2017 19:01 44
Postitas F0rfun
Karterituulutus filtrit pidasin silmas muidu. Koos õlivahetusega soovitan ära vahetada.
Mingisugune õrn kogus õli turbost käib läbi aga paksult sis ehk õlimandsett lekib vms.
Selle jutu põhjal soovitan üldse turbost kuni õhuradikani ja sealt kuni sisselaskeni torud puhtaks pesta kas bensiini või brake cleaneriga.
Lühikesed otsad a'la 15km on sellistele isenditele üsna kurnavad ning torudesse koguneb tahm ja õli. Sp diislimehed soovitavad kord nädalas pikki otsi teha ning aeg ajalt lapats põhja ka halba ei tee
Edu!
Postitatud: 04.06.2017 22:05 55
Postitas xss
Tänud, mõtlesin ka karterituulutuse filtrit aga väljendasin natuke valesti ennast, see nädal kui aega leian võtan ette ja siis puhastan torud ka ära, eks siis näis mis saab.
Postitatud: 04.06.2017 23:55 50
Postitas F0rfun
Kui tegemiseks läheb sis üldiselt võib ka selle MAP anduri ära puhastada mis peaks sisselaske kollektri taga asuma ning ka õhulugeja enda contact või maf cleaneriga ja kui egr toimiv siis ka selle bena v b.cleaneriga puhtaks teha. kõik vaakumvoolikud üle käia alates vaakumpumbast. samamoodi turbo ülerõhu oma kui el. ei ole ning veenduda. et intercooler ja lõdvikud air leak vabad.
on ka juhtunud et surveregulaator(id) umbes. neid annab teoorias lahti kiskuda ja puhastada
Krt sis peaks töötama küll
Postitatud: 05.06.2017 14:58 47
Postitas xss
Õhulugeja, map, egr puhastatud, vaakumvoolikud katkised vahetatud. Midagi ei muutund
Postitatud: 05.06.2017 22:15 56
Postitas F0rfun
Siis võibolla mõistlik juba arvuti järgi panna.
Postitatud: 06.06.2017 16:35 01
Postitas hondamtx
Martin Link tallinnas majandab inpaga ja on sellel alal vägagi kodus
