E46 330xd anomaalia piduritega, palun abi!
e-r-x
Peamine sõiduk: 528i, E39
Telefon: 56492422
Postitus Postitas e-r-x »
Tere BMW rahvas!
Kas keegi oskaks mulle abi anda mõistuse või jõuga, probleemi kirjeldus allpool:
nimelt tekkis täiesti lambist probleem, et piduripedaal hakkas vaikselt pidurdades põhja vajuma ja nagu ainult tagumised pidurid nagu võtaksid hästi õrnalt täiesti põhjast. Seda ainult väga vaikselt pidurdades, kui pedaali kiiremini vajutada, kõik toimib nagu uus. Pumbates pedaali läks asi veel hullemaks, ainult esimest korda järsemini vajutades asi toimis/toimib.
Olen vahetanud phm kõik mis saab, terve klotsiringi, kettad, piduri peasilindri (uue otse Saksamaalt tehasest) ja ka õli, kuid suht mitte midagi ei ole aidanud. Vaakumpumbas ei saa asi olla, kuna samamoodi käitub ka siis kui auto isegi ei tööta. Voolikud/torud on kontrollitud lekkeid ei ole, suportid tunduvad korras olema, õli ka ei kao kuhugi.
Mõistus täiesti otsas, juba läbi käinud mitmed teenindused, keegi ei saa aru, mis viga :(
ooDDoo
Re: E46 330xd anomaalia piduritega, palun abi!
Postitus Postitas ooDDoo »
Pidurid korralikult õhutatud? Abs pump ka arvutiga õhutatud?
e-r-x
Telefon: 56492422
ooDDoo kirjutas:Pidurid korralikult õhutatud? Abs pump ka arvutiga õhutatud?
Tõenäoliselt küll jah, kuid kas lugesid teksti ilusti läbi, ennem ja peale varuosade vahetust on täpselt sama teema, ei saa olla asi õhutamises ju. Kas õhk saaks iseenesest abs pumbast välja minna ilma midagi vahetamata ja lahti võtmata?
Volum
Postitus Postitas Volum »
Arvutiga õhutades on tulemus null. Vaheta abs regulaatormoodul ära.
Buumer Auto / 56826000
e-r-x
Telefon: 56492422
Volum kirjutas:Arvutiga õhutades on tulemus null. Vaheta abs regulaatormoodul ära.
kas seda ei peaks mitte arvuti näitama, kui abs moodul vigane? Veakoodid mul igastahes puuduvad.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
E46 ei oma mehaaniliste rikete kontrollsüsteemi.
e-r-x
Telefon: 56492422
DSC eellaadimise pump oli läbi, probleem lahendatud :)
Üleüldiselt pole ikka mõtet kuhugi mujale minna kui CarMastersisse, sain omad kogemused mööda teenindusi ringi joostes. Oleks kohe õigesse kohta läinud, oleks palju raha alles jäänud.
