on nagu mingi võimalus saada 500 krooniga umbes chip 325i-le
lubatakse +24 hobust,+400 pöördeid ja pööremomenti ka +20
kas keegi on nende asjadega lähemalt kokku puutunud ja millised on olnud tulemused võimsuse kasvus ja kütusekulus jne.
ootan teie vastuseid!
e30 126 kw ja chipid-arvamused ja kogemused jne!!
Kust sa selliseid andmeid võtad. Audi 2,8 128Kw motole annab 13 Kw juurde ja see on vabalthingav moto. Seda ka veel erinevalt bemarist mille tehasest lubatud tulemust peaaegu, et pole võimalik stendis saada. Olen ise neid asju kogenud ja sellel teemal ei vaidle! Ei tasu alati pessimistlikult suhtuda. Kütusekulu jääb samaks, kui eriliselt ei piina. Tasuma hakkab eriti asi siis kui on ka muid asju moditud või järgiaidatud. Mina alustaks väljalaskest ja sisselaske süsteemidest /nukad/. Samas kui tahad ehitada kiirenduse jaoks siis on BMW-l hädavajalik ajukirurgia kuna siis saad veerandmiili lõpuni lasta 3. käiguga. Muidu tahab 4. peale vahetust. Piisab täiesti 400 rpm-st lisast,et lõpetada 3. käiguga. Samas selle OHC motoga kogemus puudub ja memphi jutul võib iva sees olla, kui jutt käib vaid sellest mootorist.meph kirjutas:Heal juhul saad 10hp juurde. Lubatakse suht müstilisi asju nende chippidega. Reaalselt vabalthingava puhul üle 10 hp BMW puhul küll pole saadud.
E 39 535 1997.a.
