E91 käivituse probleem
Krism
Peamine sõiduk: BMW e91
Postitus Postitas Krism »
Tere!
Auto: E90 2009a, 318d 105kw
Probleem: Start nuppu vajutades veab starter pool sekundit mootorit ringi, kuid ei käivitu. Mõnikord saan 5-6 korral käima, kuid vahepeal peab vajutama lausa 20 ringi. Kui see probleem tekkis kestis see esialgu paar päeva, siis jälle töötas, kuid viisin masina ikka remonti. Vahetati massikaabel, kuna see oli oksudeerunud. Tehti ka diagnostika, mis ei olevat näidanud midagi probleemi kohta. Auto töötas peale seda ka mingi nädal. Nüüd siis ei saanud üldse enam käima. Tõmmates läks kohe´kui ratta ringi sai. Iseenesest vahepeal kui seda stop-start nuppu toksisin töötas starter pikalt ka, kuid auto ikka ei käivitunud.
Kas keegi oskab arvata, mis võiks põhjus olla? Kas starter nuppu vajutades peaks vedama niikaua kui auto käivitub?
Tänud ette,
Kris
Krism
Re: E91 käivituse probleem
Nüüd jälle töötab korralikult, kuigi midagi remontinud ei ole. Äkki mingi vesi/niiskus kuskile vahele saanud?
