Bmw 320 110 kw vasak suunatuli vilgub kiirelt
Postitatud: 03.11.2016 11:56 08
Postitas lembit4
Mure siis selline kui panna vasak suunatuli põlema ,vilgu kiirelt .Selline asi ka kui võtad pirni välja hakkab tagumine udu tuli vilkuma.Paned pirni sisse siis vilgub kiirelt suuna tuli.Ja udutuli kustub.Parempoolne töötab ilusti.Mis võib viga olla.
Re: Bmw 320 110 kw vasak suunatuli vilgub kiirelt
Postitatud: 03.11.2016 17:09 13
Postitas illukas316
Kõik kolm suunda vasakul vilguvad kiirelt?
Postitatud: 03.11.2016 18:48 59
Postitas prelude20
Mul tegi miskit analoogset kehv mass amordikannu küljes.
Postitatud: 03.11.2016 20:24 31
Postitas lembit4
Jah kõik kolm tuld vilguvad kiiresti
Postitatud: 03.11.2016 20:58 46
Postitas Renku
Suuna relee või kehva mass pakuks.
Postitatud: 04.11.2016 10:22 18
Postitas lembit4
Veel üks asi mis läks meelest tegemist on E46
Postitatud: 04.11.2016 15:13 06
Postitas illukas316
Vaata esimese asjana tagatule massiklemm üle. Teiseks pirnide soklid võib-olla on ära oksüdeerunud.
Postitatud: 04.11.2016 15:35 19
Postitas ttsys
Kõige pealt, mis "pirnid" seal on? Seal peab hõõglamp olema. A la mingi loll LED lamp peabki seal vilkuma.
Kui kasutusel hõõglambid siis kirjeldus kattub ka veaga tulede moodulis. See, et lambi eemaldamine udutulele mõjub on norm. nähtus.
Postitatud: 06.11.2016 08:12 14
Postitas lembit4
Sees on tavalised pirnid mis alguses olid,enne kõik töötas. kuid ükskord hakkas kiiresti vilkuma.
