Selline mure, et õde sai kuidagi katuseluugist jagu, nii et see enam õigesti kinni ei lähe Parem pool nagu läheb ilusti, aga siis kui proovid edasi lasta, siis tuleb ilge ragin järgi. Võtsin siis klaasi pealt maha praegu ja vaatan, et parempoolne siin liigub, aga vasakpoolne ei liigu kaasa ja hakkab viltu luuki lahti ajama. Vasakul pool on selle katte küljes need plastikust nagad ka suht kehvas seisukorras. Mõtlesin, et proovin praegu kuidagi nii panna, et saaks luugi katusega ilusti tasa, et ta seal vildakalt ees poleks, aga need Torxi kruvide kohad ei istu ilusti nagu peaks, 2 eesmist nagu istuvad, aga need tagumised jäävad ikka tuugalt allapoole, praegu kinni paneks, siis jääb luugi tagumine ots katuse sisse. Vaatasin, et eBays jne liigub mingeid paranduskomplekte ka ringi, et see tundub vist tüüpviga neil olevat. Aga ma just mõtlen sellessuhtes, et miks üks siin kaasa ei liigu, vaid kohapeal seisab. Äkki keegi oskab nõu anda, ei tahaks praegu täiesti laiali ka seda värki lammutada.
dUBZ
- Foorumi pealeht Tehniline 3. ja 4. seeria
- Otsi
- Tänane kuupäev on 20.06.2024 05:12 57
- Kõik kellaajad on UTC+03:00
Probleem E46 katuseluugiga
Hüppa
- Üldine
- ↳ Üldine
- ↳ Üritused
- ↳ BMW sõidukid
- ↳ Foorumist
- ↳ In English
- Tehniline
- ↳ Üldine tehniline
- ↳ Multimeedia
- ↳ 1. ja 2. seeria
- ↳ 3. ja 4. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 6. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ 8. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ Z seeria
- ↳ M seeria
- ↳ i seeria
- ↳ TSI - Tee See Ise
- Ost/Müük/Vahetus
- ↳ Autod
- ↳ Ostuabi
- ↳ Teenused
- ↳ Multimeedia
- ↳ Varuosad
- ↳ Müük
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Ost
- ↳ 3. seeria
- ↳ 5. seeria
- ↳ 7. seeria
- ↳ X seeria
- ↳ M seeria
- ↳ Muud seeriad
- ↳ Veljed ja rehvid
- ↳ Müük
- ↳ Ost
- ↳ Kalender 2012 tellimine
- ↳ Kalender 2013 konkurss
- ↳ Kalender 2013 tellimine - MÜÜK LÕPPENUD!
- ↳ MÜÜK - TEST
