E36 M40B16 ei taha töötada.
- Peamine sõiduk: BMW 316i
- Telefon: 58634856
Mure siis selline, et kui annad gaasi siis puterdab,poob ning lööb ka paugu õhufiltrisse ja kui võtan jala pedaalist maha siis sureb välja kohe(kuid kui lülitan tühikäigumootori süsteemist välja, siis välja ei sure aga töötab sama sitasti kui enne tühikäigumootori väljalülitamist) ja auto üldse ei lähe edasi, nagu keegi hoiab tagant.
kõik mis on kapoti all oli üle kontrollitud ja seal kõik korras ning autol on vahetatud lambda andur, küünlad ja õhufilter.
Tervitades
Leonid
Tervitades
Leonid
Re: E36 M40B16 ei taha töötada.
Nendel mootoritel on olnud probleeme nukkvõlli kulumisega, igaks juhuks võib ju klapikambrikaane maha võtta ja silmaga üle vaadata. Kui probleem on tulnud järsult üle öö, siis tõenäoliselt on viga milleski muus.
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
- Telefon: 58634856
Okei. Vaatan siis homme üle.
- Telefon: 58634856
ei ole, aga mõni päev peab tuttav läbi käima ja mõõdab siis ära (endal varustus mõõtmise jaoks puudub)ooDDoo kirjutas:kütuse surve on mõõdetud?
- Telefon: 58634856
bensupump mõõdetud ja see on pekkis, annab 1bar max kui auto töötab. kellelgi on pakkuda töökorras bensupumpa müügiks?
oma kunagisel m40b18 -l tuli aastate jooksul koguni kaks korda toda bensupumpa vahetada, see asi neil juba defitsiidiks muutunud...
=||= 0000
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
tutikas pumnp ju mingi 35 euri @atlantvaruosad.eebm316 kirjutas:bensupump mõõdetud ja see on pekkis, annab 1bar max kui auto töötab. kellelgi on pakkuda töökorras bensupumpa müügiks?
- Telefon: 58634856
Vaatasin alvadis ka, ja seal see pump plekib 140€
- Telefon: 58634856
uus pump ostetud, õhtul paneb peale ja eks näis kuidas töötab.
- Telefon: 58634856
Auto töötab ja sõidab aga tekkis uus probleem. Nimelt, kes viitsib survelaagrit vahetada ja paljuga või siis kus seda saab vahetada?
- Telefon: 58634856
kõik probleemid lahendatud
