2.5 tds sidur
Majorov
2.5 tds sidur
Postitus Postitas Majorov »
probleem siis siduriga. kui auto ostsin oli sidur jube raske, kas kellelgi on ka 2.5tds e36 ja kui raske see sidur oli umbes. mul oli ikka nii et vahel väsitas jala ikka päris ära. ja nüüd mure selline et auto käis korra söbra käes ja plaks sidur läinud. pedaali vajutades tunned et ölipump öli ikka lykkab aga alumine pump küll midagi ei nygi enam. äkki neil seal see varras liiga nörk mis kahvlit lykkab?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Viga võib olla, töösilindris, peasilindris, survelaagris.
Äkki survekas nii kutu, et poos ennast kinni.
Mercedes EQS 450+ 2022
Majorov
kle jah...uurisin nats asja. ölisilindrid köik töötavad aga probleem vist kuskil survelaagri või kahvli kandis.peab kasti alt ära kiskuma ikka.
maarekl
on see kasti alt kiskumine rove töö???
Postitus Postitas maarekl »
mul midagi kolksub siduris , voi käigukastis...kahtlustan ka survelaagrit, sest kui siduri lahutad siis kaob see kolksumine ära!!!
Majorov
see vöib olla küll survelaager . aga samas kolksub .siis vöib äkki kahvel oma splintidest lahti olla ja kolksub seal völli ymber äkki.
Aare
Postitus Postitas Aare »
tavaline viga mida tehakse, on siduri vahetamisel jäetakse vahetamata see plastmassist munakas, mille otsas lahutuskäpa teine ots toetub. Tihti on ka selle junni kulumisel kaebusteks raske ja halvasti lahutav sidur.
E36 puhul täiesti tüüpiline probleem - see peaks UM-s kohapeal olema ja maksab miskit 70 krooni -valge plastjunn koos traatklambriga.
igatahes hiljuti vahetasin ühte E36 sidurit ja seal läks pärast selle vahetamist pedaal imekergeks.
BMW 318iS 1990
