E46 ei saa töötava mootoriga pagasnikuluuki avada.
Postitatud: 17.08.2016 22:40 43
Postitas dUBZ
Tere!
Mure siis selline, et töötava mootoriga ei saa pagasnikuluuki avada. Nii kui auto seisma jätta, saab aga luugi kohe lahti teha. Pole varem sellist asja kohanud, äkki oskab keegi aidata milles viga
. Proovisin guugeldada ka, aga ei leidnud ühtegi vastet sellele probleemile.
Re: E46 ei saa töötava mootoriga pagasnikuluuki avada.
Postitatud: 18.08.2016 00:50 23
Postitas Mikk9
Endal oli sama jama, põhjuseks led-i porno ja muud juhtmete häkkimised
vaata need üle
Postitatud: 18.08.2016 08:29 52
Postitas jaant
Äkki peabki nii olema, et ummikutes ei saaks vargad sisse?
Postitatud: 18.08.2016 09:56 02
Postitas dUBZ
Mingid LEDid on külge küll pandud, eks peab juhtmemajanduse üle vaatama seal. Samas kasutaja jaant mõte on ka päris hea
Postitatud: 18.08.2016 10:36 05
Postitas ttsys
E46-el ei ole sellist tarkust. Kolmestel tuli see tarkus auto liikuma hakkamisega seotud uste sulgemine alates E90.
Pigem tõesti on juhtmestikuga möllatud. See on mõistlik asap korda teha, sest reeglina selline viga ei jää lokaalseks ning tekitab mingi suurema jama. Kui auto ei lähe seetõttu veel "magama" siis ei saa välistada ka lõpuks lahtist tuld.
Postitatud: 18.08.2016 19:52 45
Postitas dUBZ
Asi oligi nendes LEDides. Proovisin nii, et kui lükkan tuled maha, sai luugi lahti ja kui tuled peale lükkad, enam ei saanud. Võtsin need numbrituled lahti ja ühel oli seal ühe juhtmeotsaga mingit pornjuhat tehtud, kuidagi jeelijeeli andis ühendust. Sai ilusti otsad ära puhastatud ja ära ühendatud ja asi toimib nagu peab. Aitäh abistajatele.
Postitatud: 18.08.2016 20:06 45
Postitas marek555
ttsys kirjutas:E46-el ei ole sellist tarkust. Kolmestel tuli see tarkus auto liikuma hakkamisega seotud uste sulgemine alates E90.
E46 saab siiski kesklukustuse aktiveerida automaatselt auto liikuma hakkamisel (valikus on kiirusest alates 4 km/h kuni 28 km/h).
Postitatud: 18.08.2016 20:21 32
Postitas ttsys
Nujah. E46 ei saa juht ise aktiveerida seda rooli taga nagu E90. Pealegi on see fiitser E46-el alates 2002 kodeeritav.
Antud juhul 2000. aasta standard E46 seda võimalust ei ole.
