e36 93 a rooli võim
Postitatud: 27.06.2006 02:01 56
Postitas ZENDER
küsimus selline et mis võiks viga olla nimelt rooli võim ei tööta , õli oli enne süsi must kui peaks olema roosa lasin ära vahetda kohe tööle ei hakanud rooli võim kui järgmisel päeval töötas terve päeva kuid siis kadus jälle ära ja ta töötab ainult esimese pöörde ajal kui hommikul auto tööle panen või siis töötab ainult siis kui kuskil aukulise tee peal sõidan kkus raputab nt kruusa tee peal kuid hiljem kaob jälle ära. Et mis võiks rooli võimul viga olla ?
Postitatud: 29.06.2006 20:57 51
Postitas ZENDER
Postitatud: 29.06.2006 22:35 43
Postitas Viljar
Võib olla filter täitsa umbes, aga võibolla pump ise otsa saanud.
Postitatud: 30.06.2006 12:43 28
Postitas UPS
Viljar: Filter? Tahad sa sellest rääkida
Ses mõttes, et ostes oli enda auto roolisüsteemis samuti mõistatamist väärt mögin sees, pesti süsteem läbi ja uus õli sisse. Filtrist ei rääkinud keegi miskit...
Postitatud: 30.06.2006 21:07 46
Postitas Arti
Seal potsiku põhjas kuhu õli saab kallata, peaks olema metallist filter mida annab edukalt puhastada.
Postitatud: 30.06.2006 21:46 48
Postitas UPS
Kuidas seda puhastada annaks? Sry aga ei kujuta päris hästi ette seda toimingut
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 03.07.2006 19:35 47
Postitas ZENDER
imelik on aga see ,et nädalavahetrus sõitsin päris palju kruusateedel ja seal kõik töötas kohe kui sain maateepeale mis on sile siis enam hästi ei taha töötada
Re:
Postitatud: 09.08.2010 08:26 31
Postitas fm25
Ei hakka uut teemat tegema vaid kirjutan enda probleemi ka siis ja äkki keegi oskab öelda mis viga
Viga siis selles et rool undab kõvasti eriti keerates,vaatasin õli on potsikus aga vahepeal roolilatt tilkus.
Kas viga võib olla roolivõimu pumbas või roolilatis?
