BMW E36is peale mootorivahetust ei käivitu
Postitatud: 14.06.2016 22:22 02
Postitas Km2rt
Tervist foorumlased!
Probleem selles,et autole sai teostatud mootorivahetus ( autoks 93 a. Bmw IS kupee e36 ) ja ei saa enam kuidagi käima.. Kui korraks saabki,siis käiks nagu kahe püttiga (?)
Surved kõik kontrollitud- olid korras
bentsu peale tuleb
Kõikides püttides säde olemas
vända ja nuka andurid samuti korras.
Enda pea siin olukorras enam ei võta,ega oska ka teised mehed öelda,kes olukorraga tutvunud,milles kogu see kala seisneb.
Ehk leidub keegi arukam,kes oskaks mingitmoodi suunata.
Olen tänulik kõikidele vihjetele,mida saaks ja võiks vaadata/üle kontrollida ja tänan juba ette ära!
Re: LOOTUSETU MURE/MÜSTEERIUM BMW E36 IS-IGA!!!
Postitatud: 15.06.2016 13:00 28
Postitas Km2rt
tõesti ei leidu kedagi,kes oskaks nõu anda!?
Postitatud: 15.06.2016 13:10 36
Postitas j.j.
Küünlad on ikka kuivad?
Postitatud: 15.06.2016 13:44 31
Postitas Km2rt
j.j. kirjutas:Küünlad on ikka kuivad?
ja kuivad on.
Re: BMW E36is peale mootorivahetust ei käivitu
Postitatud: 15.06.2016 19:39 50
Postitas IvoMei
Kui säde ja kütus olemas siis on veel õhku vaja ja peaks nagu mootor ju käima. Ketrates ikka kütuse lõhna tuleb sumpast tugevat ? kui ei siis ma kahtlustaks et pihustitest ei jõua mootorissse kütus ikkagist ?
Postitatud: 17.06.2016 10:49 36
Postitas kert999
Küünlajuhtmed õigetpidi küljes?
Postitatud: 20.06.2016 09:13 21
Postitas asser
Kütuse pealevoolu ja tagasivoolu voolikud vahetusse läinud?
Postitatud: 26.06.2016 09:13 33
Postitas Km2rt
Tänud kaasamõtlejatele!
Kuna mehaaniku jutujärgi on kõik ühendatud nii nagu peab siis kahtlustan ise ka pihusteid.
Nii kui vabahetke saab,hakkan otsima kedagi,kes pihustid üle kontrolliks.
Postitatud: 26.06.2016 11:37 45
Postitas ooDDoo
Diagnostika abiks. Pihustites vaevalt asi on pigem vända anduris või mõnes toites
Postitatud: 29.06.2016 19:02 57
Postitas Km2rt
pihustid kontrollitud - kõik on OK!
andurid on samuti vahetatud.
Postitatud: 29.06.2016 19:04 41
Postitas Km2rt
ooDDoo kirjutas:Diagnostika abiks. Pihustites vaevalt asi on pigem vända anduris või mõnes toites
Diagnost kahjuks ei näidanud midagi.
Postitatud: 30.06.2016 08:44 49
Postitas patrik
Diagnostika all mõeldud ikka inimest kes asjast aru saab mitte ei oska ainult arvutiga vigu vaadata. Kui mõistus otsa saab lohista kohale, panen käima
Postitatud: 30.06.2016 11:20 42
Postitas Km2rt
patrik kirjutas:Diagnostika all mõeldud ikka inimest kes asjast aru saab mitte ei oska ainult arvutiga vigu vaadata. Kui mõistus otsa saab lohista kohale, panen käima
teeme nii!
ootan homseni suures lootuses veel,kui ikka asja ei saa võtan ühendust!
