E36 325 tühikäik ja jõu kadu.
KristoL
Peamine sõiduk: E92, E36
Postitus Postitas KristoL »
Tervist. Nimelt proobleem selles, et kui ühtlase gaasiga sõites on selline tunne, nagu jõud(vedu) kaoks ära. Pöörded hakkavad vaikselt langema ja siis järsku ärkab. Kui gaasi anda juurde siis mõtleb natuke ja alles siis hakkab liikuma. Mainin veel ära, et sellist asja ei ole koguaeg. Mõni päev pole üldse ja vahel on mitu korda päevas aga samuti lõppeb mingi aja tagant ära siuke pull. Tühikäigul vahel pöõrded kõiguvad ka päris palju, aga mitte igakord. Keegi oskab soovitada, mida ette võtta?
Video ka tühikäigul käimisest.
pikk66
Re: E36 325 tühikäik ja jõu kadu.
Postitus Postitas pikk66 »
Kõige parem, kui saad mõne töötava auto pealt prooviks vändaandurit või kui see ei muuda midagi, siis bensupumpa. Neid kahtlustaks esimesena.
BMW-le kindel
KristoL
Ise kahtlustan ka bensupumpa. Hiljuti vahetatud õhulugeja ja lambda ka.
KristoL
Sai vahetatud ka vändaandur, aga probleem esineb siiani, vahel on ja vahel pole. Kui sidur alla vajutada, siis läheb ilusti pöörde.
Väike video ka.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Gaasi andes oleks algul nagu 1 silinder tagant ära. Ehk siis võib süütepoolis ka asi olla. Mul oli ka taoline jama ja lõpuks jäigi 5 silindriga tõõle. Ja tihti läheb neil millegipärast kõige salongipoolsem süütepool läbi.
KristoL
Vahetatud sai teist korda lambda(eelmine kestis 4000km), kõik küünlad ja piibud. Probleem kadus, aga hoopealt vahel ikka jõud kaob, kui gaasi anda siis alles mõne sekundi pärast hakkab liikuma. Nagu pooks kinni gaasi andes.
