325tds eelsüüteküünal
Postitatud: 13.04.2016 18:49 11
Tere, mootori taastamisega jõudsin plokikaaneni ja siis selgus, et kolmel eelsüüteküünlal ots pooleks murdunud, tegu ngk küünaldega niiet kvaliteet peaks ok olema.
Kas need tükid murdusid siis sinna sisse või lendasid need töötava mootoriga sisse või miks üldse need murdusid. Kolb sulas läbi aga kui ma nüüd mootori kõik uute juppidega värskeks teen siis kas pean mingi muu firma küünlad ostma või mingit määret vahele toppima et seda enam ei juhtuks
