Tervist, arvatavasti mu salvestamine ja muu on täiesti vale sellele kuidas peaks näite kontrollima ja vaatama, vabandan kohe sp ära, kuid tegin ühe video inpa ja enda autoga, vaatamaks mootori töö näite. Ise kahjuks ei oska öelda kas need on okeid või mitte, ning inpa vb pole kõige parem programm selleks kuna ta uuendab näite suhteliselt aeglaselt, siis äkki keegi siiski viitsib pilgu peale visata ja äkki näeb mingid karjuvad asjad ära mis autol valesti võiks olla?
" onclick="window.open(this.href);return false;
esimesed videod siis tehtud kõik kiirendus 0-100 sport modes ning peale seda kuskil 10 sekki ühtlasel kiirusel sõitu ja nii kõik lehed, viimane tõmme on 0-150km/h (lihtsalt turborõhu vaatamiseks)
Jällegi, arvatavasti mu tehnika asjade vaatamiseks vale, kui keegi oskab öelda kuidas peaks näite vaatama võib kirjutada ning teen uue video.
E46 M57 DDE 4.0 näidud
Re: E46 M57 DDE 4.0 näidud
Tehnika asjade vaatamiseks ongi vale, vähemalt turbo rõhu puhul. Seda on juba ka siin foorumis korduvalt räägitud, et test tuleb teha max koormusel, mitte 0-300 kiirendusel
Kui tundun ülbe, siis on mul lihtsalt halb tuju kellegi kolmanda pärast, ära võta isiklikult!
kuidas sa seda max koormust saad? pidur põhja ja samuti gaas?
Mootoril peab raske olema, näiteks 3. või 4. käiguga veered vaikselt, vajutad lihtsalt gaasi põhja ja hoiad põhjas. Siis kasvavad pöörded aeglaselt ja on aega näiteks turborõhku jälgida. Manuaalkastiga on muidugi lihtsam selliseid teste teha, aga saab ka automaadiga.
